主题:【已应助】哪个品牌AHMT试剂好用
浏览 |回复7 电梯直达
歌名
最近做AHMT分光光度法测室内空气中甲醛浓度,用的是国药的AHMT试剂,发现按照16129的标准来做,反应后的标液吸收值特别低,最高浓度吸收值没超过0.1,在论坛里面看了一下,说这个不同厂家AHMT试剂对这个反应影响很大,大家都用那个牌子AHMT试剂?用起来怎么样?顺手不?又遇到跟我类似情况大佬么?坐等大佬打脸
最佳答案:我爱吉祥果果回复于2020/08/25
我用了两种AHMT试剂,国产的和进口的,觉得区别不是太大,最重要是过程中对操作要求还是比较高的。你这个吸光度不高,估计是中间哪个环节出错了,最有可能稀释标液时没有用吸收液稀释。
歌名
检测老菜鸟
国药的可以的,你可以再买其他试剂对比一下。这个跟试剂有影响,但是对检测过程中的操作要求更严格
我爱吉祥果果
默子
目前我们用3个不同单位的AHMT,国药的含量98,河南万家标准物质中心的含量99,有一个是国外进口的含量98;然后做出来的曲线斜率基本相差不大,一直0.22左右,怎么样都下不来,所以我都不知道你们是怎么做到这么低的值出来的。能否给我说一下具体操作步骤,我想吸取经验
我爱吉祥果果
原文由 默子(Insp_2d3c86f0) 发表:
其实你可以不用纠结斜率的问题了,因为我也问过相关专家,只要你的质控样做得好就行了。我现在关心的重复性问题,我做的重复性比较差,线性相关系数很难达到3个9以上,比较头疼。
默子
原文由 我爱吉祥果果(v2746581) 发表:
是的,这个方法重复性确实很差,我做的线性也一直都不好,一半一半的能达到3个9;做曲线时反应时间和震荡程度稍微有点不一致,最后吸光度影响就会很大。能否问下大家,做曲线时高浓度点的3根比色管,在没加高碘酸钾之前,溶液上方有没有出现比较明显的淡粉色?
我爱吉祥果果
有的,我也是这种情况
