主题:【第十三届原创】【生活中的分析】用TDS检测笔辨别纯化水,放心给汽车水箱补水
浏览 |回复7 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    TDS检测笔是用于饮用水质检查众多指标中的一项TDS“Total dissolved solids”总溶解性固体物质,单位mg/Lppm)的一种便携仪器。它可以测出水中的导电离子程度,但无法测出细菌、病毒等微生物污染物;水中的一些离子也不完全是有害物质,因此不能简单根据TDS值来判断水质好坏。但作为给汽车水箱补水水质的要求,只要是软水就行,完全可以放心使用这个仪器进行检测。
家里存放有几瓶纯化水,是为了给汽车水箱补水用的。但时间一久,旁边有的空瓶中装入了自来水,混淆不清了。用TDS检测笔来进行辨别。
TDS检测笔型号TDS-3,开机后显示000 ppm:
分别取自来水、凉开水(自来水烧开)、“X宝”瓶装纯净水、“X师傅”瓶装添加矿物饮用水、“X” 瓶装苏打水、实验室纯化水的样品进行检测:
市供自来水162ppm,这一段时间下暴雨,有点高:
检测数据如下:
    从检测结果看出,实验室使用的纯化水,金属离子极微,TDS值极低为0,作为汽车水箱补水是完全没有问题的。瓶装纯净水采用了二级RO工艺,纯度也很高,可以使用。其它水样中,金属离子含量较多,有的是钙镁离子也就是水较“硬”,长期使用会使水箱结垢,最好不要使用。凉开水比生水要好一些。应急使用自来水后,应及时更换合格的冷却水或防冻液。
结束语:用TDS检测笔来辨别车用水质,操作简单,结果可靠。建议自驾旅游时携带一支,以备急用。要注意的是:用纯化水给汽车水箱补水,在南方是没有问题的。但在寒冷的北方,在冬天应使用同品种的防冻液进行补液,避免补水过多,稀释了防冻液,容易冻结,损坏发动机。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
这个tsd检测笔不用校准吗?不用标液进行校准吗?
sc360xp
这种普通民用笔,一般用蒸馏水验一下,为0就行了。实验室用TDS检测仪,须建立SOP。
一般来讲饮用水:
自来水  300PPM以下
纯水  50PPM以下
矿泉水  100-200PPM之间
国际标准:
蒸馏水(二次蒸馏):000 PPM
高纯水:  000 PPM
饮用纯净水:  000—001 PPM
优质矿泉水:  002—050 PPM
此检测笔可测出水的硬度与纯度:
tds超过40就不算是纯净水;
农村的井水一般在400以上;
RO反渗透,五级过滤,不带软水功能的,TDS值一般要小于35,如果是带软水功能的,数值要更小;
蒸馏水的TDS值一般接近0;
纯净水的TDS值一般要小于10;
自来水各地区不同,一般在100-250之间。
wccd
利用水中含有的金属离子导电特性原理进行测量其电导,转换为数字显示,具有一定的实用性,家庭使用的自来水可以有参考价值,汽车补水不是实验室分析用水,完全可以推广,另外也可以延伸到其他要求不高的方面,值得推荐。我已经用这个东东N多年了,效果真的不错,节约不少矿泉水,呵呵!
qq250083771
现在这种快检设备做这种检测确实非常方便
patriot
汽车水箱中的水一般是具有防冻能力的防冻液,用一个民用的电导率来检测,您觉得放心靠谱么。防冻液才多少钱一桶,用得着这么复杂么。
这只是楼主推销这种完全没什么技术含量的产品的一种技俩。
2020/9/13 14:14:16 Last edit by qugd
sc360xp
原文由 patriot(qugd) 发表:
本来不想回复此贴,看来不是老司机,没有水箱漏水这方面的应急处理经验和见识。至于该检测笔有无科技含量,去网上检索一下看看吧,本社区就有电路原理拆解帖。妄称是推销伎俩,不知道是如何看出的,无语了!
foodmate22
这种方式确实简单易行,人人都可以操作。放在家里用也是很好,不过检测家庭饮用水的话光着一个TDS参数应该不具有代表性吧。要是能有跟这类似的多参数水质检测仪用于家庭水质检测就好了,自己就能检测家里自来水的水质,用什么净化器或者选择什么水都方便多了。
