主题:【已应助】采样设备自动计算的标况体积有误,可能是哪里的问题?
浏览 |回复11 电梯直达
chun29
如图,油烟采样标况体积的自动计算结果明显错误,可能是哪里出问题?设备是国技的EM-3088。
最佳答案:两面佛回复于2020/08/20
仪器有问题吧,建议问一下厂家,正常用标况体积/采样体积得到的值,与标干流量/工况湿风量/(1-含湿量)得到的值,两者应该是相等或者差不多的
Insm_0aed3837
七亿少女的梦
标体要在六百左右比较正常,按热态,标态风量比例算的话。
七亿少女的梦
按16157里面公式的话影响,标态体积的因素主要是烟温,计前压 ,湿度
两面佛
两面佛
这个打印条的,采样嘴与流速也不匹配吧。9.7流速用12这么大的采样嘴
Insm_506a93ae
EM-3088是用计温和计压计算标况体积的,而崂应3012H是用烟道静压和烟温计算的,一般来说计压会比静压小很多,这两张打印条没有打计温计压,建议用计温计压代入公式计算一下。
chun29
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:
请教一下,采样嘴和流速之间应该怎么做才匹配,有相关标准或要求吗?
chun29
原文由 Insm_506a93ae(Insm_506a93ae) 发表:
但是看标杆风量,应该也是静压和烟温计算的。标杆风量应该没错,但不知道为什么标况体积会差这么多。
chun29
原文由 七亿少女的梦(m3257789) 发表:
但是它标杆风量的计算结果却没有问题呀?标况体积和标杆风量理论上就是差一个含湿量的。
Insm_506a93ae
EM-3088标干流量用的是静压和烟温计算的,所以不能直接和标况体积作对比
