主题:【第十三届原创】Ta累了——从一次维修谈定期维护保养的重要性
浏览 |回复24 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Ta累了——一次维修谈定期维护保养的重要性
概述:因仪器缺乏维护保养而导致AOC-20s使用中的偶发故障。
故障现象:岛津GC-2010plus,仪器已购买了八、九年,使用状态良好。近期AOC-20i加AOC-20s运行批处理,偶尔会出现瓶子放置错误报错,经观察是样品瓶在AOC-20i进完样品之后,未能取回AOC-20s,然后在准备进下一瓶时,报错。现场反复试验,终于观察到了现象。
原因剖析:首先,正常的交接位置,瓶子应该牌四支抓手的“爪子”正中间位置。但是用户所调整的AOC的交接位置有些偏,如下图所示。
于是抓手下降,瓶子被抓住之后有些
大多数时候,即使是歪斜,抓手也能取回瓶子。但是,极少的情况下,抓手抓不住瓶子,而是把瓶子留在了AOC-20i上。这是因为放瓶子的槽位因多年未维护清洁,内壁上有脏污,加之瓶子歪斜,瓶子与内壁摩擦力增大。
于是用钳子试了试,在AOC-20s回收瓶时,故意用钳子夹住瓶子,果然不出所料,并不用费多大力气,瓶子就被抓手“抛弃”,留在了AOC-20i上。
难道抓手“累”了,握不紧样品瓶?带着这个疑问,打开了AOC-20s的样品臂。结果非常Amazing左右滑杆、抓手滑杆、滑杆,都充满了油污,像多年不曾洗澡的懒汉。由此猜测:抓手缺乏保养导致的运行不畅和瓶子交接偏位导致的摩擦力增大,共同造成了故障。
那么就给这个懒汉洗个澡吧。先是用脱脂棉和溶剂清洗干净油污,晾干后,再上点润滑油,复原。
清洗后的效果如下图:
复原后,重新按照说明书要求调正了交接瓶位置。经过多次测试,未再现之前故障。
小结:日常的操作,如进样口的耗材更换、进样口清洁、色谱柱老化,大家往往比较熟悉和重视。而对于仪器的定期维护保养,比如关键机械部件的定期除污和润滑,电路板清灰除尘等,常常会被忽视,但实际上也是十分必要的,否则可能出现一系列的故障,比如上例中所述的偶发报错、因灰尘造成电路板故障、运行时的异常机械噪声等等
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xx_dxd_xx
平时开车都知道定期做保养,更加精密的色谱仪很多人却不知道要定期保养,应该引起重视
m3336169
lhl
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:平时开车都知道定期做保养,更加精密的色谱仪很多人却不知道要定期保养,应该引起重视
说得有道理
lhl
原文由 m3336169(m3336169) 发表:升降器部分看起来好可爱
拿得起放得下
轩轩
lhl
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个推杆多长时间清洁一次。
看实验室环境,实验室洁净的,可能三五年都没事。
wajer
lhl
原文由 wajer(anwiner) 发表:请问用什么润滑油呢
如有气质,用泵油最好。如没有,普通机油也可以。
穿越时空
