主题:【讨论】原子荧光信号低,什么缘故?
浏览 |回复8 电梯直达
huanghe007
如题,昨天给别人帮忙应急做了个水样,发现原子荧光信号低,什么缘故,大家讨论一下
alternate2010
注射泵还是蠕动泵?
如果是蠕动泵,有可能是泵管没压紧或者泵管需要更换了。
不管是什么泵,荧光强度低都是由于进入反应器的还原剂或样品少于预期量。
sdlzkw007
根据信号来源排查可能有几点:
1)空心阴极灯能量不足,通过更换可以解决
2)空心阴极灯位置不准确,通过调节最佳化可以解决
3)氢化物反应不完全,部分元素需要预还原,可以通过调节载流酸度,碱量以及还原剂浓度解决,注意观察气液分离器
4)光电倍增管负高压不合适,可以通过调节解决
5)气液分离不彻底,出现荧光猝灭,可以通过调节气液分离器,优化氢化物反应条件解决
6)载气,屏蔽气流量不准确,可以通过校准流量解决
wangjunyu
原子荧光信号低很多条件都会导致的,举个例子  有可能你汞灯没有亮,
joufe
huanghe007
谢谢各位,有的原因已分析出来,有的还真没有想到
huacai
原文由sdlzkw007(sdlzkw007)发表:根据信号来源排查可能有几点:
分析得全面,高
hongwei-tlm
原文由alternate2010(alternate2010)发表:注射泵还是蠕动泵?
高人
nasheng
高人
