主题:【讨论】色谱数据平均值的有效数字位数应该保留几位?
浏览 |回复21 电梯直达
xiaolu0071
有一组色谱数据:0.939  0.900  1.08  求算数平均值为0.973,报出结果为0.97(小数点两位,因为1.08为小数点两位),还是0.973?(三位有效数字)
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
PAEs
yayicuo
qqqid
如果是按标准方法做,标准方法上一般有报结果的要求,比如几位有效数字,小数点后几位等。
Insp_42556327
标准规定的检出限是多少?一般与检出限的小数位数一致。
平均数是3个数加起来除2,加法要用小数点最少的为准,所以应该是0.97
flyaway
根据SOP了,没有SOP看相关的药典,行标和国标
yzguo
wazcq
8,9开头的数字有效数字可以多算一位,所以0.97 就行了
安平
      0.97吧?
      加减运算的时候,要按照有效数字比较小的数值。
      按照1.08的格式,即为0.97
