主题:【讨论】关于换泵油真空度的问题
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_5e091bba
仪器是安捷伦6470,昨天下午泵油换完之后开机抽真空过夜,今天发现真空度到5.6*10-5就不再变了,换油之前是2.1*10-5,这是什么原因呢?只是换泵油关机了一个小时,开机还用调谐吗?
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
只要没动离子源内部的物件,如离子漏斗等;一般重新开机是不用重新调谐的。
joufe
可以测下之前做过的项目,如果质量轴没偏,可以不用调谐,真空度差的一些,我觉得抽真空时间再长一些,可能就上来了
继续抽真空一段时间看看,只是换泵油关机了一个小时,,可以考虑重新调谐下
真空度和调谐没啥关系,这个差距也不大,再抽一段时间看看
weiqing
可以进一针常测项目的QC看一下,一般不用重新调谐,多抽一下应该会好。
