主题:【已应助】火焰原子吸收点不着火了,不知道为啥?
浏览 |回复9 电梯直达
冰饼兵
火焰原子吸收点不着火了,不知道为啥?就换了个进样管后,点不着了,望老师不吝赐教
推荐答案:夕阳回复于2020/08/22
楼主阐述得过于简单了,很难应助。请问:
(1)什么型号的仪器?
(2)燃烧头点火是何种类型的?是火花放电式点火还是引导火焰点火的?
(3)所谓的点不着火是燃烧头根本就没有火焰产生还是火焰保持不住?
此外,进样毛细管似乎与点火成功以否关系不大,因为即便没有进样毛细管也照样可以点火。
夕阳
楼主阐述得过于简单了,很难应助。请问:
(1)什么型号的仪器?
1
2020/8/22 19:33:16 Last edit by anping
杰8521
有可能气压不够,查看一下气压是否正常。还有可能有漏气的地方,看一下有没有漏气的地方。再看一下后面液罐里面的液位是否正常。进液管还需要看一下是否堵了,
joufe
点不着火气体压力不够可能性较大 特别是空压机
夕阳
冰饼兵同学,问题得到解决了吗?与人玫瑰手有余香啊!
2020/8/25 15:47:54 Last edit by anping
冰饼兵
原文由 夕阳(anping) 发表:冰饼兵同学,问题得到解决了吗?与人玫瑰手有余香啊!
具体情况是进样管有异物堵塞后取下冲洗后,安装回去,点不着火了,原因是安捷伦原子吸收进样管安装有个小技巧,之前不知道,要先旋进外丝后再旋进内丝,才能保证气路不漏气,之前的错误操作是一同旋进,造成漏气,无法点着
夕阳
原文由 冰饼兵(m3324084) 发表:
首先谢谢楼主的回复。
此外,楼主能否将安捷伦雾化器中安装毛细管的部位的两个内外丝拍照并标出来?如此便可彻底清晰地了解毛细管的安装要领。
小长假
你这个问题前不着村后不着店的,你要说清楚你做什么样了
dadgoh
检查乙炔及空气是否供气正常,点火装置是否工作。点不着火应该与换进样管无关。
