主题:【已应助】安捷伦epc损坏
浏览 |回复17 电梯直达
Insm_aabf7fb
安捷伦7820a的EPC坏了!找能维修的厂家!
最佳答案:myoldid回复于2020/08/23
进样口EPC?是压力不能就绪还是隔垫吹扫不能就绪?
检测器就是流量不能就绪,问题大多出在压力流量或传感器上,通过替换法确认后可以自己买来换。我们一台7890的隔垫吹扫不能就绪,我淘宝买了一个290块钱,工程师报价18000。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
杰8521
epc可以找工程师,之后工程师会给你换一个。维修大概也差不多
dadgoh
描述一下具体故障现象。有些故障自己可以修。
EPC若没签保修合同,厂家估计接近2万一个,都是整体换的
有第三方维修厂家泰灵佳,维修质量可以的。
wajer
安平
    最好详细说说具体情况,。。。。具体问题具体分析。
yayicuo
还是和厂家联系下,看看如何来修理吧。
xiao-jin
建议还是请专业厂家售后解决为好,否则后续事情无法预料,个人建议
myoldid
myoldid
原文由 myoldid(v2963297) 发表:进样口EPC?是压力不能就绪还是隔垫吹扫不能就绪?检测器就是流量不能就绪,问题大多出在压力流量或传感器上,通过替换法确认后可以自己买来换。我们一台7890的隔垫吹扫不能就绪,我淘宝买了一个290块钱,工程师报价18000。
只要胆大心细就完全可以自己换
