主题:【已应助】6890不就绪
浏览 |回复24 电梯直达
Insm_45a88d7c
安捷伦6890不就绪怎么解决?谢谢各位
最佳答案:myoldid回复于2020/08/23
点击status看看到底哪个部位没有就绪。或者看看软件界面,进样口压力,温度,隔垫吹扫,柱温箱,检测器温度,氢气,空气,尾吹流量,点火是否正常。问题更大可能是进样口有漏气或者柱子配置不正确。需要更换进样口隔垫,O圈,通过软件配置正确的色谱柱
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
未来工程师
lhl
按下status键可以查看是哪项未就绪,然后再去对应排查问题。
杰8521
点击一下每个参数设置的,之后会显示哪里未就绪,之后按照发现的问题进行修改即可
dadgoh
valorb
lijing320323
不就绪是什么信息,知道信息后才能排除。
mouguangyin
轩轩
仪器小
