主题:【已应助】岛津气相色谱仪仪器报警原因判断
浏览 回复13 电梯直达
Insm_2e638104
各位大神们,我用的仪器是岛津气相色谱GC–2014C。柱温程序是初始温度60度,5℃/min速率升到150℃,再以10℃/min速率升到260℃,保持5分钟,结束检测。最近仪器在29分钟左右的时候出现报警,报警第一个是Heat is escaping(热量流失)。第二个报警是Detector is not controlled(检测器不受控制)。第三个报警是DET#1 flame is out(火焰熄灭)。能从仪器上看到的就是火焰熄灭了,柱温开始下降,但是检测器温度没有变化(设定的是280℃),一直是280℃。点火以后一切正常,不进样的时候和进样后的前20多分钟一点异常都没有,每次都是29分钟左右出现异常。还有另一台机器也出现过这个问题,但是那个只出现了一次就再没有出现过。有没有大神能帮着分析一下是什么情况导致的,谢谢。
推荐答案:安平回复于2020/08/23
        首先确认实验室电源没有问题。
      再新建一个方法文件,测试仪器。
      如果仍然总是出现柱温升高到某个温度附近时发生热量散失报警,可能是传感器老化所致。建议报修一下。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Insm_2e638104
原文由 仪器小(Ins_09b307ba) 发表:我觉得是传感器的问题
出现的频率不是很稳定,检测频次是4小时一次,一天6次。有时连着三四次都报警,有时连着三四次不抱,偶尔吧报警时间也会提前一点。
Insm_2e638104
原文由 lhl(lhl8595) 发表:29min是柱箱刚升到260度,可以尝试直接把柱箱加到260度,看有否报错。另外,还是仔细检查一下方法程序设置
我刚开始也是怀疑是不是程温的事情,打算降低点温度看一下 但是昨天它居然提前了报警 ,一下又让我怀疑我的判断
Insm_2e638104
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:可能是传感器接触不良造成的,重新拔插一下试试。
嗯嗯,打算今天试一下
Insm_2e638104
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该是主板有问题,报修吧。
主板方向还是怀疑加热电阻或传感器方面的故障临时
Insm_2e638104
原文由 安平(byron1111) 发表:            总之,不管是电源故障或者是传感器或线路板问题,都重点考虑硬件故障吧。
嗯嗯,先排除下能自己解决的可能吧,最后实在不行还是售后工程师来
Insm_2e638104
原文由 安平(byron1111) 发表:                首先确认实验室电源没有问题。              再新建一个方法文件,测试仪器。              如果仍然总是出现柱温升高到某个温度附近时发生热量散失报警,可能是传感器老化所致。建议报修一下。
嗯嗯,谢谢解答
