主题:【已应助】呋喃检测中离子对检出了,保留时间对不上,可以保检出吗?
浏览 |回复5 电梯直达
冰饼兵
呋喃检测中离子对检出了,保留时间对不上,可以保检出吗?望老师不吝赐教
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/08/24
要看保留时间偏移多少,偏移一点点的话接受,偏移多的话你要看走的标样在这个时间段有没有偏移,如果是仪器问题标样和样品的偏移量应该一致,假如标样是好的光靠离子对是不能保证的,需要进一步进行验证,验证方法就是对样品进行基质加标
轶辰
可以加标确认下,还是要找到问题为什么会出现偏离,是仪器状态不好还是样品基质复杂等原因
通标小菜鸟
未来工程师
joufe
保留时间差多少?标准方法中定性的具体要求看看是否满足。另外离子丰度比是否满足要求,有些时候离子可以检出,但丰度比对不上也不能认定是
