主题:【已应助】水质 分析 水样的过滤或离心分离
浏览 |回复13 电梯直达
木木女郎
  请教高等教育出版社《环境监测》一书中提到:如果测定可滤(溶解)态组分含量,所采水样应用0.45um微孔滤膜过滤,除去藻类和细菌,提高水样的稳定性,有利于保存。请教COD 氨氮 总氮 总磷是不是都是属于可用0.45um滤膜过滤的可滤态,上周一个试样,有肉眼可见的漂浮物,不确定是不是属于悬浮物类,三个样子COD用中速定量滤纸过滤后测得55.68/54.18/54.18.不过滤测得54.18/60.2/61.7,误差有点大吧。我们单位出水是有在线仪监控的,在线仪是不能经过过滤后再测试的
最佳答案:老兵回复于2020/08/24
特殊的地表水对于总磷和总氮允许用63微米的滤网滤去藻类,测总磷的地表水允许用4000转/分的离心机离心除去泥沙。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sdlzkw007
不知道理解是否有偏差,我觉得可溶性总磷,总氮是需要过滤后测试,其他的总磷和总氮是不能够过滤后测试的。
老兵
COD 氨氮 总氮 总磷是不能用0.45um滤膜过滤的,能过滤的是检测金属项目的地表水和地下水样(其中地表水的砷硒汞也不能过滤);污水要求是取原样并在实验室在摇匀取样;地表水则是将所取原样在现场沉降30min后装瓶固定回实验室检测。
老兵
木木女郎
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
不澄清,有脏东西,抽到这些悬浮物,结果偏高,同一个样子,第一次97,第二次84,一个人做的,猜想第一次取样时抽到悬浮物了
老兵
原文由 木木女郎(m3034556) 发表: 不澄清,有脏东西,抽到这些悬浮物,结果偏高,同一个样子,第一次97,第二次84,一个人做的,猜想第一次取样时抽到悬浮物了
这种情况的地表水实验室取样可将移液管插入液面下5cmc处的同点位来取平行样,以增强结果可比性。
木木女郎
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
我们可能属于后者
歌名
理化的基本都不滤,取样前充分充分充分摇匀就OK了,
木木女郎
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
我们取的污水很脏,有些溶液中有黑色的悬浮物类
帅气的路哥
这四个不能过滤后测定,另外在线设备里面是有保安滤器在的
木木女郎
原文由 帅气的路哥(m3219060) 发表:
哦哦哦,知道了, 谢谢哈
