主题:【已应助】定量问题
浏览0 回复10 电梯直达
黄屁屁
弱弱问一句,为什么液质联用峰面积跟浓度做标曲的时候,横坐标是1/x2呢,那我测出我样品的峰面积,是直接代进去y就得出x,x就是我样品的浓度吗?再÷我进样的样品的浓度就是我样品的某种物质的含量吗,求教5555
推荐答案:砂锅粥回复于2020/08/25
楼主说的是曲线拟合加权方式吧?参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7120155?UID=&sortby=desc
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
黄屁屁
砂锅粥
2020/8/25 13:36:27 Last edit by czcht
检测老菜鸟
没必要考虑加权曲线的计算方法,做出标曲后,使用该方法去定量即可。
再?我进样的样品的浓度就是我样品的某种物质的含量吗
不是,样品的浓度乘以定容体积除以样品质量就是含量(不包含稀释)
2020/8/25 14:00:01 Last edit by v3295053
检测老菜鸟
黄屁屁
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:为什么液质联用峰面积跟浓度做标曲的时候,横坐标是1/x2呢,那我测出我样品的峰面积,是直接代进去y就得出x,x就是我样品的浓度吗?没必要考虑加权曲线的计算方法,做出标曲后,使用该方法去定量即可。再?我进样的样品的浓度就是我样品的某种物质的含量吗不是,样品的浓度除以样品质量乘以稀释比就是含量
大神同志,前部分我看懂了,我测的是我样品中的某种物质,标准品就是我那种物质,所以是按我说的方法算吗
黄屁屁
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:可以私信给我微信号。你这个基础有些薄弱啊
是非常薄弱,老师忙没时间管我,也没师兄师姐带5555
砂锅粥
原文由 黄屁屁(Insm_3bd2778d) 发表:
楼主可以把称样量、定容体积、稀释倍数(如果有的话)输入软件,测试完毕自动出结果。
非要自己算也可以,比如:称取样品1g,定容至100mL,取1mL稀释至100mL,然后上机测试,测得上机溶液的浓度是1μg/mL,那么该样品此物质的含量计算方式为:1μg/mL*100(稀释倍数)*100mL/1g=10000μg/g=1%。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:应助
welewolf
楼主的这个问题是统计学上的基本问题,加权方式选择1/x2适合用于标曲中低浓度点比较多的情况
weiqing
一般情况下,如果对样品测试结果靠近标曲低浓度比较关注的话建议选择权重1/x2,这样低浓度点与真实值的相对误差比不使用加权及使用1/x加权与真实值的相对误差小,结果会更准确。
一般低浓度的时候加权用1/x2,主要是为了降低低浓度的相对误差。楼主可参考下这篇文献,对加权因子有实例说明。
2020/8/25 17:39:50 Last edit by hujiangtao
手机版: 定量问题
