主题:【已应助】标曲不一样
浏览0 回复11 电梯直达
黄屁屁
请问一下,我用analyst仪器分析软件做的标曲是y=151x+287(r=0.9974),但是我把数据拷下来自己电脑分析为什么是y=142.74x+3371.5,实在不懂啊5555
推荐答案:joufe回复于2020/08/25
处理方法中是否加了权重,如果软件中处理加了权重,手动没加,就会不同,建议看下建立的处理方法
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
轶辰
黄屁屁
原文由 轶辰(m3191395) 发表:仪器上是不是自动扣了空白之后的曲线
我不知道呀,那应该用仪器的呢还是按自己用excel的呢
joufe
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:应助
黄屁屁
原文由 joufe(joufe) 发表:处理方法中是否加了权重,如果软件中处理加了权重,手动没加,就会不同,建议看下建立的处理方法
是的,加了1/x2,那怎么解决啊
砂锅粥
原文由 黄屁屁(Insm_3bd2778d) 发表:
是的,加了1/x2,那怎么解决啊
加了权重相当于是二次曲线了,你看看线性是不是显示R2。下图可以参考一下。
2020/8/25 15:00:57 Last edit by czcht
黄屁屁
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 加了权重相当于是二次曲线了,你看看线性是不是显示R2。下图可以参考一下。
是r2
joufe
原文由 黄屁屁(Insm_3bd2778d) 发表:是的,加了1/x2,那怎么解决啊
那必须加权重么?
砂锅粥
是r2
=CORREL()你可以在EXCEL里面使用该公式得到R。
另外,仪器软件上的权重方式可以选择无权重。仪器不一样,选择的地方不一样,楼主找找看。
安平
权重,不是二次曲线的意思 吧?
权重会影响标准曲线的斜率和截距
weiqing
一般情况下,如果对样品测试结果靠近标曲低浓度比较关注的话建议选择权重1/x2,这样低浓度点与真实值的相对误差比不使用加权及使用1/x加权与真实值的相对误差小,结果会更准确。
手机版: 标曲不一样
