主题:【已应助】气质断电
浏览 |回复17 电梯直达
杰8521
气质断电之后,岛津气质开机开不开了,各位老师吱吱招被
最佳答案:砂锅粥回复于2020/08/26
1.插拔GC电源线看是否能恢复;另外,是否有单独的空开控制GC的电源,看看是否跳闸或者坏掉了。
2.用万用表测量电源线连接GC那端的电压是否正常;
3.看看仪器电源线附近有没有保险管,如果有的话,关机拆出来看看是否保险管断了,如果是的话更换相应型号的保险管上去。
4.如果以上都确认没问题的话应该是内部问题了,估计自己也处理不了,要报修了。
检测老菜鸟
别是电子元件烧了哦,气质也没这么脆弱吧。
杰8521
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:别是电子元件烧了哦,气质也没这么脆弱吧。
不知道啊。调用方法之后,直接就断电了,之后质谱没事,气质开不开了,开机没反应
未来工程师
memory光阴
质谱等精密仪器最怕就是非正常关机,如果损耗电子元件,建议找工程师上门看一下,不过不要告诉工程师是非正常关机导致的
lhl
雾非雾
质谱没事是指的质谱可以正常打开,而气相打不开吗?还是气相和质谱都能打开,但是工作站无法正常联机?
杰8521
原文由 雾非雾(mcds) 发表:质谱没事是指的质谱可以正常打开,而气相打不开吗?还是气相和质谱都能打开,但是工作站无法正常联机?
质谱没事可以开机,就是气相开不开机了
Insp_eec3c694
可能是气质电源坏,老机随时都可能出现问题!
杰8521
原文由 Insp_eec3c694(Insp_eec3c694) 发表:可能是气质电源坏,老机随时都可能出现问题!
我们是非常老的了,还是二手的。
砂锅粥
