主题:【第十三届原创】纯度高,质量就一定好吗?
浏览 |回复5 电梯直达
viki
维权声明:本文为Insm_df8bf4f4原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实战案例分享
问题简介:某产品,纯度有96%,而质量含量仅61%。找质量丢失原因。
1,猜想:可能分析时间不够,后面有物质没有被冲出来。
实验:延长分析时间至100分钟未发现新的杂质峰出现,并且扫描了全波段也没发现新的杂质吸收。
结论:该杂质液相检测不出。
2,猜想:可能该物质在紫外下没有吸收,有可能气相可以检测到。
实验:起初做气相用乙腈溶解,未发现很明显的杂质峰,由于主产物沸点过高,气相无法出峰。
结论:此杂质普通的色谱检测不到。
3,猜想:分析工艺会用到光气和氯化氢,怀疑其中会有氯离子残留。
实验:起初电位滴定未检测到(原因可能是银电极的电极液太少,导致测量结果不准确),后送去做离子色谱,发现氯离子的含量很高,高达11%
结论:该杂质是含氯离子,而且色谱检测不到。
4,猜想:既然色谱检测不到,并且含有氯离子,怀疑是盐。
实验:溶解度实验,将此样品溶于ACN中,发现高浓度(原配样浓度20倍)下确实会有部分固体析出,析出来的固体量很少(所占据的质量比不超过1%),将析出来的固体用水溶解,发现水无法溶解;将此样品用水溶解,然后抽滤减压干燥后称重,发现重量几乎无变化。
结论:氯离子含量高达10%,说明乙腈不溶物不是造成质量含量减少的主要因素;此杂质不溶于水,该杂质不是含氯元素的无机盐,可能是有机盐。
5,猜想:分析工艺用到二甲胺气体和氯化氢,怀疑这两者可能会生成有机盐。由于之前打过气相没有发现多余的峰,查资料得知二甲胺的盐酸盐容易分解形成二甲胺,而二甲胺的沸点很低,可能之前用的溶剂乙腈掩盖了二甲胺的峰。
实验:称取二甲胺盐酸盐的标样,并用DMF溶解做外标。样品也用DMF溶解之后打气相。找到了二甲胺盐酸盐分解的峰,保留时间很靠前。
结论:二甲胺的盐酸盐高达18%,证明造成质量丢失的就是二甲胺的盐酸盐。
图解
PS:此案例为本人2013年(工作1年)项目经验分享,找寻问题过程中走了很多弯路,希望大家可以借鉴!
结论:纯度高并不能代表质量含量高,从而单方面得出产品质量好的结论。需要多方面结果相互印证方可得出最终结论。固体试样影响质量含量的因素有溶残、水分、残渣、重金属等因素。
申明:本文为个人经验分享仅代表个人观点,仅供参考,欢迎交流!
更多精彩内容请关注公众号“研发分析之路”
flyaway
标题要改一下,改成 “色谱峰纯度高,质量就一定好吗”可能更准确点。
viki
原文由 flyaway(flyaway) 发表:标题要改一下,改成 “色谱峰纯度高,质量就一定好吗”可能更准确点。
??????谢谢您的建议!常交流
之宣
viki
原文由 之宣(Ins_ba933bae) 发表:学习了
谢谢关注!请多多指教!常交流哈!
