主题:【已应助】做3种氯霉素类回收率,结果差距大是什么原因?
浏览 |回复9 电梯直达
高山流云
今天做的氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素的混和加标回收率,是称样后将3种物质的混标直接加入进行前处理后上机检测,结果氯霉素、甲砜霉素回收率90%左右,可是氟苯尼考只有50%左右。将样品重新进样测了一遍,结果与第一次的一样。
同样的前处理,同样的上机步骤,结果却差距这么大,可能是什么原因导致的呢?
没用内标,用的外标定量
最佳答案:hujiangtao回复于2020/08/26
楼主用的那个标准,我们是按照农业部例行监测方法<禽肉和禽蛋中酰胺醇类药物残留测定操作细则>加乙酸乙酯氨水提取回收率还可以,要用基质标定量
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by gaoshanliuyun 举报
joufe
高山流云
原文由 joufe(joufe) 发表:
内标法么?
没用内标,使用的外标法定量
welewolf
首先这和目标物的本身的化学性质有很大关系,比如Kow;其次还是建议用同位素内标法,这样可以很好的抵消前处理的目标物损失
未来工程师
重新做一次曲线看看吧,到底哪次出峰正常呢
joufe
原文由 高山流云(gaoshanliuyun) 发表: 没用内标,使用的外标法定量
好奇怪,同样的加标,同类兽残,回收相差这么多,基质是?
Insm_c6ff47c0
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:应助
2020/8/27 9:36:29 Last edit by hujiangtao
weiqing
氯霉素类的检出限比较低,一般都用内标法定量,回收率没问题的。建议用内标法定量。
hejiahuan
同一浓度的三种物质,响应值、峰型差别大不大?
