主题:【悬赏帖】香水未知物求解2020.08.26
浏览 |回复6 电梯直达
fjj1989
悬赏金额:40积分 状态: 已解决
老师们帮忙看下
RT 38.512是什么原料+檀香醚  RT 39.334跟RT38.512应该是同分异构体?
RT 41.946 这边查到是香附子烯,但是RT 41.648 这个保留时间才对的上,这个才是香附子烯。查看了下香附子油的其他成分,并无在RT 41.946出峰的,是否因为不同香附子油导致的?该成分是香附子油的成分?
麻烦老师们了。
附件:
最佳答案:zwq1973回复于2020/08/26
38.5和39.3 都是Ethyl Linalyl Acetate
补充答案:
bigtiger回复于2020/08/26
41.96应该是        alpha-gurjunene。没有完整看你的数据,既然有香附子,那么你这款香精的沉香气息可能较重。一般配置沉香气息的时候,使用香附子、芸香油或净膏都是常态。比如fir的配置沉香木香基中,就是如此,你可以去分析下。
zwq1973
fjj1989
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
好的  谢谢  这个原料没用过
bigtiger
2020/8/26 10:49:09 Last edit by v3138164
zwq1973
原文由 fjj1989(v3128295) 发表:
好的  谢谢  这个原料没用过
这个东西很常见的cas 61931-80-4 另外41.9的峰应该是alpha-gurjunene,而41.6的峰才是Cyperene,看成分这个香水中可能加了香附子油以及藿香油,alpha-gurjunene可能来自于藿香油。
2020/8/26 11:23:34 Last edit by zwq1973
fjj1989
谢谢  可能不是来自藿香油 比列比较高。
fjj1989
原文由 bigtiger(v3138164) 发表:
谢谢  我配小样的时候加点芸香浸膏试试看。
