主题:【已应助】安捷伦1260四元泵流速偏大
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_3241f51d
各位大神,谁能指导一下,安捷伦1260四元泵流速偏大的原因,泵密封圈一个月之前换的,
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/08/26
自己先做一个流量校准,使用秒表和分析天平称重在一定时间泵出来的纯水,根据密度换算出体积,与设置的流速进行比较,不得超出规定的偏差
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
sdlzkw007
Insm_3241f51d
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:自己先做一个流量校准,使用秒表和分析天平称重在一定时间泵出来的纯水,根据密度换算出体积,与设置的流速进行比较,不得超出规定的偏差
先用纯水测得不合格,又用甲醇测得同样不合格,都超出了检定规程的要求
hejiahuan
看偏大多少了,在流量设定值误差范围内就是正常的。
可以参考JJG 705-2014 中的测定方法。
Insm_3241f51d
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:看偏大多少了,在流量设定值误差范围内就是正常的。 可以参考JJG 705-2014 中的测定方法。
已经超出了,检定规程中2%的设定值误差
Insm_3241f51d
原文由 Insm_3241f51d(Insm_3241f51d) 发表:已经超出了,检定规程中2%的设定值误差
已经超出了检定规程中2%的设定值误差
lijing320323
dadgoh
流速与泵步进电机转速有关,有同型号仪器可对调泵控制板测试一下,看是仪器板的问题,还是工作站输出指令不正确。
lsyecspc
流速一是看确性,二看稳定性,如果稳定性性没问题对检测影响不大。流量准确性是系统误差,自己也调不了。
Insm_3241f51d
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:流速一是看确性,二看稳定性,如果稳定性性没问题对检测影响不大。流量准确性是系统误差,自己也调不了。
谢谢,稳定性没问题,就是准确性不行
Insm_3241f51d
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:流速与泵步进电机转速有关,有同型号仪器可对调泵控制板测试一下,看是仪器板的问题,还是工作站输出指令不正确。
这个有点儿复杂了,我不是维修的,没权利,谢谢
