主题:【已应助】粪大肠菌群初发酵为阴性要做复发酵吗?
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_358985ed
初发酵培养24h为阴性,是否可以结束实验,最后查mpn表也以初发酵的结果来查?还是说要继续培养至48h,或者依旧要做复发酵实验?
最佳答案:zmxorhhxa回复于2020/08/27
附表的值是最大概率数,不存在只用于复发酵。
很多小水厂在做地表水时,因为只需按III类水为合格标准进行判定,如果初发酵553,报小于或等于920MPN/100ml,如果结果是553以下,报小于920MPN/100ml。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
初发酵阴性不用再做复发酵,初发酵结果没有表可查,附表是针对最后复发酵结果查询的
Insm_358985ed
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:初发酵阴性不用再做复发酵,初发酵结果没有表可查,附表是针对最后复发酵结果查询的
那要怎么出结果呢
杰8521
Insm_358985ed
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:这样的话不需要复发了,直接报出即可。
楼上说附表是复发酵结果查询,没做复发酵我应该怎么报
zmxorhhxa
原文由 Insm_358985ed(Insm_358985ed) 发表:
六子
