主题:【已应助】求解,感谢!
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_23b741ef
仪采通
检测老菜鸟
杰8521
这个是有可能的,需要根据上方向情况而定,有可能上风向旁边有马路,有汽车路过,或者有一些排放源,这种情况有可能上风向大于下风向。
lhl
安平
Insm_23b741ef
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:这个是有可能的,需要根据上方向情况而定,有可能上风向旁边有马路,有汽车路过,或者有一些排放源,这种情况有可能上风向大于下风向。
离马路十米,下风向靠近马路
Insm_23b741ef
原文由 lhl(lhl8595) 发表:有偶然性吧。
应该是,频次是三次,其中只有一次是的,其余两次数据都是正常
Insm_23b741ef
原文由 Insm_23b741ef(Insm_23b741ef) 发表:离马路十米,下风向靠近马路
除去这些还有其余原因嘛?
Insm_23b741ef
原文由 安平(byron1111) 发表:未必有问题吧?
上风向测出数据是2  比下风向大多了
