主题:【已应助】HJ584-2010
浏览 |回复4 电梯直达
汪汪汪汪家怡
1.二硫化碳解吸过程,振动时间长短对样品分析影响大吗?一般振动多久?
2.样品A,B段分开解吸后上机,最后计算时是A跟B的浓度相加吗?还是B段只用于算吸附效率?
3.做样品时可以把AB段活性炭放在一起解吸吗?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/08/27
1、将活性炭放入2ml进样小瓶后加入1ml二硫化碳,然后轻轻摇动放置1小时后上机分析。为了保证活性炭里的目标物能全部解吸出来可以适当延长放置时间,稍微摇一摇就行了,活性炭吸到二硫化碳后会全部沉底的,这样就相当于浸泡在二硫化碳里了。
2、标准要求A、B段分开解吸,然后分开上机,一个样品分成两部分,最后出原始记录的时候一个样品需要有a段的测定结果,b段的测定结果,以及两段结果的加和。这样可以一目了然的看出B段是否有值,一般情况下就算是有组织样品B段也不会有值的,做了那么多碳管目前我还没有遇到B段有值得。
3、AB段要分开解吸,仪器谱图需要有A段的数据和B段的数据,两段合一起不符合标准要求,也无法判断碳管是否被穿透,而且专家也会找你麻烦。
杰8521
这个方法有明确说明啊,需要轻微振动,解析1h。而且也有说明需要将AB段分开取出。分别放入具塞试管中,之后计算的时候需要A+B计算。也能证明,B段需要小于A25%,也可以证明合格。
通标小菜鸟
Nerif
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
老师,我们实测情况,跟你的相反,我们哪怕是无组织的碳管,B管也会略微有些数,由于AB管数值都小仅仅过了检出限一点点,所以B的测定结果往往大于百分之25。问了问其他的检测公司我们这种情况很常见。能不能告知一下你们实验室用的碳管的牌子吗?我怀疑是碳管的问题,目测有的B管活性炭很长有的B管活性炭很短。如果B管未检出,代入计算的话我们是按照0计算,还是检出限的一半计算?
通标小菜鸟
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: 老师,我们实测情况,跟你的相反,我们哪怕是无组织的碳管,B管也会略微有些数,由于AB管数值都小仅仅过了检出限一点点,所以B的测定结果往往大于百分之25。问了问其他的检测公司我们这种情况很常见。能不能告知一下你们实验室用的碳管的牌子吗?我怀疑是碳管的问题,目测有的B管活性炭很长有的B管活性炭很短。如果B管未检出,代入计算的话我们是按照0计算,还是检出限的一半计算?
碳管的话a段填充量是b段的两倍,我们买的碳管是江苏盐城的一家企业,企业名字叫什么忘记了,专门做各种碳管,硅胶管的
