主题:【已应助】请问scan+sim模式
浏览 |回复19 电梯直达
lzq168
请教一下,选择scan+sim同时采样时,SIM采样可以只选中间几个特定时间段进行,不要全程开启采样吗。
最佳答案:langyabeilei回复于2020/08/27
个人之见,仅供参考!scan与sim应该有先后之分吧!不SCAN如何SIM?这是其一,其二:两者同时进行绝对可行的!和溶剂延迟应该属两码事。但是一般不会这样二者同时操作的,没有必要!
检测老菜鸟
同时扫的时候,要看工作站支持与否。不然的话就是跟scan一样全扫了
2020/8/27 10:11:05 Last edit by v3295053
symmacros
好像不行,两者扫描时间一致,第一个SIM是溶剂延迟结束开始,最后一个是SIM扫描到运行结束,中间是一个接一个的时间,即前一个终点就是后一个开始扫描。
lzq168
估什是全时段同时扫,我在看看事件中可以关开不。
m3180044
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:用scan扫的时候可以全扫,用SIM扫的时候是扫特征离子出现的时间。但是同时扫的时候,要看工作站支持与否。不然的话就是跟scan一样全扫了
一本正经地胡说八道
检测老菜鸟
原文由 m3180044(m3180044) 发表:
一本正经地胡说八道
哈哈,是啊
检测老菜鸟
原文由 lzq168(lzq168) 发表:
我大概两年前跟你有一样的想法,当时用的是岛津的机子,摆弄了很久,好像是不能
检测老菜鸟
一本正经地胡说八道
有什么高论可以发表,错了可以指出来,没必要这样
langyabeilei
lzq168
安平
利用gcms程序。
把时间段分开,可以么?
例如第一段是scan加sim。
第二时间段是sim
