主题:【已应助】瑞士万通电位滴定仪
浏览 |回复7 电梯直达
Insp_9a47aebc
做样点击开始,就出现这个错误,开始以为是电脑与仪器的连线松了,检查发现没问题,手动控制加液和搅拌也好着,指示灯都是绿色,但就是出现009-132错误,反应给工程师,也是让重启,后面让重装软件,害怕现在软件内的方法丢失,没敢搞,现在想让工程师上门或邮寄,各位大神有能分析下是啥情况不。
最佳答案:砂锅粥回复于2020/08/27
可以先备份方法和数据文件,然后重装。
砂锅粥
未来工程师
Insp_9a47aebc
工程师让用光盘重新装了软件,没用,还是弹窗错误,工程师说把设备信息拍下,他去问老外去。
Insp_eec3c694
Ω 离子分析
换个电脑试试,如果还是不行,就换一个USB线,不过现场可能没有,这个还不行,就返维修站,现场一般不一定能搞定,需要看是那个电路板出问题。
mingxiaoyan
Insp_9a47aebc
问题已解决,win10系统的锅,重新安装了个win7,就好了。
