主题:【讨论】减压阀上的压力表
浏览 |回复11 电梯直达
cqpl1205
氦气、氩气钢瓶上减压阀要送检吗?其配套的压力表要送检吗?请各位专家指教
该帖子作者被版主 刘彦刚5积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
GRANT
氦气、氩气钢瓶上减压阀要送检吗?--------减压阀不需要送检
其配套的压力表要送检吗?---------压力表需要
cocoline
刘彦刚
压力表要送检,检定周期六个月。减压阀,因其与压力表配套使用,本身无示值,故无需送检。
yayicuo
这里的压力表属于强检的了,需半年送检一次。
路云
原文由 cqpl1205(Insm_6c88e136) 发表:
      压力容器属于特种设备,特种设备上的“安全阀(减压阀或泄压阀)”属于特种设备上的安全装置,属于强制监管的特种设备(或装置)。它不归政府计量行政主管部门管辖,而是归政府安全生产监管部门管辖。所以它不属于“强制检定”的计量器具,而是属于强制监管的特种设备,应由政府安监部门授权的检验检测机构进行强制性定期“校验”。压力容器上的压力表,则属于“强制检定”的计量器具,应由政府计量行政主管部门指定的法定计量检定机构,或授权的计量技术机构进行定点定期的“强制性周期检定”
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
      的确,安全阀、 泄压阀(当检测到压力到设定压力时就泄压的阀),还有是那种减压或调压到多少压力由减压或调压阀本体显示的减压或调压阀,均于强制监管的特种设备,应由政府安监部门授权的检验检测机构进行强制性定期“校验”。而有的减压阀,它只起减压的作用,具体减到了多少压力由配套的压力表显示。操作时,是一边慢慢打开并渐渐调大其开度,一边注视着压力表是否到了所需的压力。应该这样的压力表是无需检定也无需检验的,如果它不能正常工作,只要配套的压表是好的,操作时就能及时发现。
路云
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:              的确,安全阀、 泄压阀(当检测到压力到设定压力时就泄压的阀),还有是那种减压或调压到多少压力由减压或调压阀本体显示的减压或调压阀,均于强制监管的特种设备,应由政府安监部门授权的检验检测机构进行强制性定期“校验”。而有的减压阀,它只起减压的作用,具体减到了多少压力由配套的压力表显示。操作时,是一边慢慢打开并渐渐调大其开度,一边注视着压力表是否到了所需的压力。应该这样的压力表是无需检定也无需检验的,如果它不能正常工作,只要配套的压表是好的,操作时就能及时发现。
压力表的功能只是起到指示作用,起不到控制作用。安全阀、泄压阀尽管没有指示功能,但它是具有安全阈值自动控制作用的特种设备。你说的这种不具有自动控制作用,靠人工调节的所谓“调节阀”,实际上就相当于自来水龙头,根本不属于“特种设备”。
穿越时空
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:压力表的功能只是起到指示作用,起不到控制作用。安全阀、泄压阀尽管没有指示功能,但它是具有安全阈值自动控制作用的特种设备。你说的这种不具有自动控制作用,靠人工调节的所谓“调节阀”,实际上就相当于自来水龙头,根本不属于“特种设备”。
你说得太形象了!
路云
原文由 穿越时空(fscmj) 发表:压力表应强检吧。
压力表并不一定都是强检的,只有用于安全监控的才属于强制检定的,那些仅用于一般指标作用的压力表并不属于强检类。
