行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:是环境空气所有的。修改单之前的,分析标准也出了修改单,修改单之后出的标准,里面环境空气的已经按照参比或者实际体积计算了,涉及到无组织和有组织废气的还是按照原来的标况体积。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:3095其实是判定标准,如果你用3095去判定,那么对应的环境空气的指标可以用3095修改单上的要求去做,如果不用3095判定,而检测标准或者其他判定标准有规定使用參比或实际则可用检测标准或其他判定标准。(比较通俗的理解,就是判定标准中有的,如果判定,就按上面执行,没有判定标准,则按检测标准执行。)
原文由 柒(p3123767) 发表: 不是的不是的,如果那个分析标准有修改单的话,不管什么气,你只要是按那个分析标准做,都应该按那个分析标准来!
原文由 Insp_4b96078b(Insp_4b96078b) 发表:问题又来了,19项标准修改单内容里写的是标准体积修改为参比体积或实际体积,我是不是可以理解为使用19项标准时标准体积计算公式别替换掉已不能使用,在用16297判定无组织排放时不能用19项标准里的标体计算公式?
