主题:【悬赏帖】香精未知物
浏览 |回复10 电梯直达
bigtiger
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位老师看看RT30.69min及52.61min物质。后面一个与iso e super 有什么关系吗
附件:
最佳答案:symmacros回复于2020/08/27
RT30.69min benzaldehyde diethyl acetal
52.61min Symroxane
抱歉,刚才多打了一个a (Sayroxane),应该是Symroxane。
罗亚檀香
看不出。大虎老师,您的峰型怎么那么漂亮?是稀释后进样的吗?
symmacros
52.61min Symroxane
2020/8/27 13:44:49 Last edit by jimzhu
bigtiger
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
52.61min Symroxane
谢谢朱老师。symroxane的cas号有吗
这个是Symrise的产品,CAS我不知道。
2020/8/27 13:42:52 Last edit by jimzhu
bigtiger
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:
样品是否需要稀释,在进样前要进行一下评估,比如粘度是否过大(DPG等溶剂)。一般情况下,尽量不要稀释,稀释也不要太多,粘度大的我一般稀释20%。
GRANT
原文由 bigtiger(v3138164) 发表:
不稀释的理由是?
bigtiger
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
不稀释的理由是?
如果样品粘度不大,进行一定比例的稀释进样也是可以的。但如果过大,会丢失一些微量的组分。这些组分,有的是必要的修饰剂香料,有的是判断精油归属的关键组分。方法没有定论,需要自己综合判断
GRANT
过大,的确会导致响应低,微量组分出不来,谢谢
罗亚檀香
好的,谢谢分享。我经验不足,所以少稀释,担心有些物质被稀掉。我分析的从来没有像您的这个峰型这么漂亮。
哎呀呀
CAS:676125-00-1
哎呀呀
52.61min Symroxane
请问老师Symroxane香气是什么的,一般用于哪个方面吗
