主题:【已应助】水样和空气样品实验室需要做分样吗?
浏览 |回复13 电梯直达
du
请问大家在实验室检测过程中,水样和用吸收液采集的空气或废气样品,实验室做分样吗?计算相对偏差吗?(实验室分样:同一个样品,取2次样,分别测定)
还有一个问题,如果不做分样,一个样品应该测1次还是2次呢?谢谢。
最佳答案:GRANT回复于2020/08/27
水样和用吸收液采集的空气或废气样品,实验室做分样吗?计算相对偏差吗?---这个应该理解为:实验室内平行样,是要做的,按质控要求的比例,一批做一个室内平行样品
水样和用吸收液采集的空气或废气样品,如果不做分样,一个样品应该测1次还是2次呢?--如果该样品不需做室内平行、加标等质控,那这个样品只测一次即可
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qq250083771
1.水样一般样品少了要从预处理到分析都要做平行,样品多的话要百分之多少平行  然后计算RSD
2.气体样品一般没办法做平行  都是滤筒  滤膜或者吸收液  或者气袋啥的  一般都是一天三次 四次的  实验室也没必要进行平行
GRANT
du
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:水样和用吸收液采集的空气或废气样品,实验室做分样吗?计算相对偏差吗?---这个应该理解为:实验室内平行样,是要做的,按质控要求的比例,一批做一个室内平行样品水样和用吸收液采集的空气或废气样品,如果不做分样,一个样品应该测1次还是2次呢?--如果该样品不需做室内平行、加标等质控,那这个样品只测一次即可
好的,谢谢
du
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:1.水样一般样品少了要从预处理到分析都要做平行,样品多的话要百分之多少平行    然后计算RSD2.气体样品一般没办法做平行      都是滤筒    滤膜或者吸收液    或者气袋啥的      一般都是一天三次 四次的      实验室也没必要进行平行
好的,谢谢
du
水样一般采的多,可以做实验室平行样。但是对于吸收液采集的气体样品,短时间一般10mL吸收液,如果不超过标线,只能做一次,我就想对于气体样品,不管什么介质采的,都不做实验室平行样,并且样品只测一次,这样符合要求吗?
老兵
原文由 du(yaligao) 发表:
对于气体样品,不管什么介质采的,都不做实验室平行样,并且样品只测一次,这样做并不妥,除按HJ194规定每批样做一个空白平行样外,还应视具体情况而定,对于吸收液采集的气体样品,如果是整体显色的可以只测一次;但对于大型吸收管采集的气体样品,当可以分取多个样品时,建议还是做一定比例的平行样。
du
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
好的,谢谢王老师。王老师,再请教您一个问题。固定污染源排气中有些物质,标准计算结果里写计算目标物浓度,排放速率和排放浓度(如下图固定污染源 氯化氢的测定),这些指标都要给吗?还是只给氯化氢浓度呢,我看了我们周围的几个公司,原始记录都只给了目标物浓度,没有排放速率和排放浓度,这样对吗?谢谢。
老兵
废气监测给不给要看是固定污染源排气还是无组织排放,对于无组织排放因不适用没法给,但对于固定污染源排气监测建议还是给出排放速率和排放浓度。
du
原文由 老兵(wangliqian) 发表:废气监测给不给要看是固定污染源排气还是无组织排放,对于无组织排放因不适用没法给,但对于固定污染源排气监测建议还是给出排放速率和排放浓度。
好的,谢谢王老师
memory光阴
水样和气体样品需要做分析平行,也就是实验室平行,一般标准上质量控制那块会有要求,如果有那就需要做,如果没有可以不做。水样做平行在样品量够的前提下比较好弄,一些样品量少的可以一个样品连续测两次作为分析平行
