主题:【已应助】tenax管苯残留
浏览 |回复16 电梯直达
马六甲
tenax管 老化后多少含量比较高了 5ng左右算高吗 怎么老化不掉的 有解决办法吗
最佳答案:langyabeilei回复于2020/08/28
有专门的的老化装置!
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
wazcq
马六甲
原文由 wazcq(wazcq) 发表:HJ734提到tenax空白不大于7ng
我用的583 tenaxta。上面写残留物要5ng的1/4  这....
杰8521
这个还是要按照所用标准来,建议清洗一下,之后老化,在做一下应该就可以了。
langyabeilei
这个管子如何老化,有专门的老化箱吗?
有专门的的老化装置!
langyabeilei
马六甲
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:参照标准!
就是老化不下去....
langyabeilei
HJ734——2014 固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法,这个描述叫做实验室空白!
langyabeilei
原文由 马六甲(v2990176) 发表:
就是老化不下去....
标准曲线最低点是多少?什么设备?什么脱附管子?不妨说说?是一批管子如此还是偶尔一根?还有就是这些管子是新管子还是重复使用的管子?
马六甲
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 标准曲线最低点是多少?什么设备?什么脱附管子?不妨说说?是一批管子如此还是偶尔一根?还有就是这些管子是新管子还是重复使用的管子?
5ng。 marekers 的td。老化yi是国产的 管子都有 新管子老化一晚上 做也没比旧管子好多少 320摄氏度老化的
