主题:【第十三届原创】进样口硬件配置错误造成的出峰不良故障
浏览 |回复2 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
进样口硬件配置错误造成的出峰不良故障
概述
进样口硬件配置错误造成分析过程中参与工作的进样口并未加热,使分析结果不良。
案例简介
某用户使用Shimadzu气相色谱仪GC-2010 Plus -FID检测器,AOC-20i液体自动进样器,分析某化工产品的纯度,进样后发现高沸点组分不能出峰。
如图1所示,紫色谱图为正常分析结果,黑色谱图为异常分析结果。异常分析谱图中确实高沸点组分色谱峰。
1正常谱图与异常谱图的比较
现场检查和处置
检查用户分析方法,检查仪器运行状态,检查自动进样器进样针,均未见明显异常。进样C16标准品,出峰正常。初步怀疑系进样口不良、色谱柱或者样品问题。
当检查和确认进样口状态时,在未关闭加热的情况下触碰进样口表面,发现了问题——进样口表面没有灼热的感觉,显然温度不足。
观察到该GC系统使用了双SPL进样口,又触碰未使用的进样口表面,发现此进样口温度较高。原来是硬件配置发生问题,分析中使用到的进样口并未加热。
询问了一下用户故障发生的原因,用户反应前期更换过系统主板电池。工作时间较长的仪器,会发生电池耗尽的问题。更换电池之后,需要将重新配置仪器硬件,指定进样口的加热器位置,显然此例中加热器位置配置错误。
修改配置后,进样出峰正常。
另外,因为GC的两个进样口位置比较接近,并且柱温较高。工作进样口由于热传导的原因也会被加热到一定的温度,此时进样C16烷烃(由于此样品的沸点较低),是可以出峰的。
小结
仪器状态诊断如同医家的望闻问切,视觉、触觉、嗅觉、听觉需要综合使用。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
avih1981
