主题:【已应助】内标法检测黄曲霉毒素M1回收率低
浏览0 回复23 电梯直达
sunj_xt
GB 5009.24第一法检测黄曲霉毒素M1,回收率50%左右,但质控样结果正常,是什么原因造成的?
推荐答案:hujiangtao回复于2020/08/28
我们用的Beacon免疫亲和柱外标回收80%左右没问题的,是不是楼主用的免疫亲和柱有问题,先做一下柱效看看
质控样没问题,那50%是外标的回收结果吧,内标校正完回收就上去了,要用基质标校正。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
未来工程师
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:应助
2020/8/28 12:39:07 Last edit by hujiangtao
weiqing
是不是免疫亲和柱的问题,此外可以做个过程空白加标看看。
joufe
memory光阴
回收率低可能是前处理过程中损失了,注意每个前处理步骤中的细节
sunj_xt
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:我们用的Beacon免疫亲和柱外标回收80%左右没问题的,是不是楼主用的免疫亲和柱有问题,先做一下柱效看看质控样没问题,那50%是外标的回收结果吧,内标校正完回收就上去了,要用基质标校正。
50%的回收率是用内标校正的结果,在质控样中加标,质控样结果正常,没有用基质配标准工作液
sunj_xt
原文由 joufe(joufe) 发表:质控样品和回收率样品基质相同么
是相同的基质,在质控样中加的标
sunj_xt
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:回收率低可能是前处理过程中损失了,注意每个前处理步骤中的细节
加标与质控样同时做的,质控样结果没问题,回收率却只有50%
sunj_xt
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:是不是免疫亲和柱的问题,此外可以做个过程空白加标看看。
如果是免疫亲和柱的问题,为什么质控样结果正常呢?加标与质控样用的是同一盒亲和柱
joufe
原文由 sunj_xt(sunj_xt) 发表:是相同的基质,在质控样中加的标
质控样有值,又往它里面加的标?质控样又加标的回收率正常,往样品中加标不正常?
