主题:【已应助】求助各位大佬,帮忙找找原因
浏览 |回复16 电梯直达
时过境迁
福立9790气相色谱仪,发现不明原因的有规律的峰,大概15分钟左右出现一次,峰高2-3mV,如图
最佳答案:avih1981回复于2020/08/29
1.压力和流量是否正常,开机稳定时间是否足够
2.是不是有电磁干扰,仪器接地情况如何
3.是否有外界的电气问题
4.气源是否稳定,检测器出口是否堵塞
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
avih1981
2.是不是有电磁干扰,仪器接地情况如何
3.是否有外界的电气问题
4.气源是否稳定,检测器出口是否堵塞
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
杰8521
有可能气体波动了,这个气体流量是epc控制的吗。还有就是有可能污染了,进样口和柱子升温烤烤一下。
dadgoh
观察一下是否与空压机或氢气发生器开停机时间是否重合,若同步说明供气量不足或响应管线或器件有漏气。
xiao-jin
yifan1117
检查气相接地情况,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
lhl
可以通过熄火观察,将问题一分为二
1 熄火后观察基线如不再出现,主要考虑气源问题,可能是载气、氢气、空气或尾吹气等压力跳动造成。
2 熄火后观察如仍出现,则考虑电气故障。考虑以下:喷嘴是否有脏污影响了导电、收集极内部是否有接触不良或者异物干扰、高压极是否接触良好、高压极供电是否稳定、放大板故障。
空气发生器是二级稳压的吗?空气氢气发生器是否正常?
徐旭旋
重新拉个电源给空气发生器,估计这个问题就可以消除。
