主题:【已应助】食品中钠检测,火焰原子吸收法,同一个管放10分钟进两次样,数据差好多
浏览 |回复16 电梯直达
冰饼兵
食品中钠检测,火焰原子吸收法,同一个管放10分钟进两次样,数据差好多,这是为什么??望老师不吝赐教
最佳答案:夕阳回复于2020/08/28
这是钠元素产生了沉淀或吸附的缘故。
此外楼主的另一篇关于点火故障和另一篇测鲅鱼里的钠的求助帖均未给予回复,不知问题解决了吗?希望您将所有求助贴发出后及时回复,与人玫瑰手有余香嘛!也许您是加入论坛不久的新兵,不太懂得论坛里的规矩,但是及时回复版友的应助贴,这是对于应助的版友的起码的礼貌,尽管这个论坛是无偿服务的,否则今后无人愿意给您应助了。请恕我一个老者的直言!
轶辰
钠元素容易被污染,用火焰法原子发射做,干扰少,转入塑料瓶中测试
砂锅粥
楼主是放玻璃管里面吗?一般的玻璃都含Na元素,容易溶出。用塑料容器处理和存放,尽量避免接触玻璃,石英玻璃除外。
我们经常做Na元素,用塑料容器或者石英玻璃容器都可以,效果还不错。
夕阳
这是钠元素产生了沉淀或吸附的缘故。
1
2020/8/28 14:02:17 Last edit by anping
砂锅粥
原文由 夕阳(anping) 发表:
这是钠元素产生了沉淀或吸附的缘故。
此外楼主的另一篇关于点火故障和另一篇测鲅鱼里的钠的求助帖均未给予回复,不知问题解决了吗?希望您将所有求助贴发出后及时回复,与人玫瑰手有余香嘛!也许您是加入论坛不久的新兵,不太懂得论坛里的规矩,但是及时回复版友的应助贴,这是对于应助的版友的起码的礼貌,否则今后无人愿意给您应助了。请恕我一个老者的直言!
楼主近期发贴比较多,可能有些回帖论坛没有提醒,楼主也没有及时去关注之前帖子情况。
夕阳
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有了问题只顾得索取而顾不得回报,大概这不是没有及时关注的主观原因,更不是论坛没有提醒的客观理由吧?
类似这种现象也不是仅仅出现在这位“新兵”楼主的身上,最近论坛里还有许多求助的“新兵”都有这种“求人朝前不求人朝后”的顽疾,产生这种现象的背后的真正原因是值得深思的。
砂锅粥
原文由 夕阳(anping) 发表:
确实不能排除有这类情况。别说新人了,有些“老人”也有这样的情况。6月份应助了一个电子书的帖子,拖了2个月左右才结贴,而发帖者是一位荣誉版主,期间有登陆了几次论坛的。
我说的论坛没提醒的情况也确实存在,发主题帖还好,自己可以及时关注,像一些回帖,别人回复了也没提醒,很难去关注到有人回复了自己的回帖。
检测老菜鸟
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
能不能搞那种,如果有两个帖子或者几个帖子未结贴,发不了求助
砂锅粥
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
这主意好,不过要设置多少也是个问题,设多了,起不到作用,设少了,有时候问题比较多又提不了。
skytoboo
原文由 夕阳(anping) 发表:
同感,
夕阳
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般向路人问个道后,还需要道声谢谢吧?何况对论坛里积极应助的版友付出辛苦与时间的应助呢?这恐怕是小学生都懂得的礼貌常识吧?难道这还需要论坛提醒吗?
君不见版本内还是有许多求助的版友在得到应助后,无论结果是否满意,均及时反馈了信息,并对积极应助的版友给予了谢意,这就是正能量。
