主题:【第十三届原创】日本JEM 1467家用空气净化器标准解读及中日标准比对
浏览 |回复1 电梯直达
oscar_2007
该帖子已被穿越时空设置为精华; 奖励积分记录: 穿越时空(50分)
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
适用范围
该标准适用于安装在普通家庭、办公室等场所内,用于除臭、除尘及病毒抑制,或仅用于除尘的空气净化器。
目标污染物
固态污染物:柔和七星香烟
臭气污染物:柔和七星香烟
微生物菌体:噬菌体MS2和Phi-X174
实验要求及实验方法
2.1实验条件
环境温度20±15,相对湿度65±20%
2.2电压波动实验
电源电压在额定电压±10%范围内变化,试验后空气净化器仍可以继续运行。
2.3启动试验
额定频率下施加额定电压90%的电压,确认样机在最高速度和最低速度下能否正常启动。
2.4耗电量试验
额定功率及待机耗电量W允许误差%
<10±25
10~30±25
30~100±20
100~1000±15
2.5温度试验
测试位置
温度
使用过程中人员操作时的把手
金属类,陶瓷类,玻璃类
55
其他
70
开关旋钮或按钮
金属类,陶瓷类,玻璃类
60
其他
75
样机外廓
人体触摸到使用的外廓
金属类,陶瓷类,玻璃类
55
其他
70
人体容易触摸的外廓
金属类,陶瓷类,玻璃类
85
其他
100
人体不容易触摸的外廓
100
2.6绝缘试验
绝缘电阻:使用直流500V绝缘电阻计测量,绝缘电阻须>1MΩ。
泄漏电流:泄漏电流须<1mA。
2.7风量试验
在额定频率的额定电压下运行空气净化器,内置送风装置的空气净化器的风量须在额定风量±15%范围。
2.8噪音试验
在标准噪音测试室内运行空气净化器,使其产生额定风量,使用噪音计测量各点噪音(要求测量点距离样机1m,测量噪音点的位置:正面,左面,右面,出风口)
2.9过滤器集尘效率
额定风量下,收集效率以过滤器上,下游0.3um粒径气溶胶粒子数进行评价。
清洁过滤器对粒径0.3um的气溶胶的收集效率须大于99.97%
2.10除臭性能试验
除臭性能试验选用的是香烟烟雾中的氨气,乙醛,乙酸来作为评价依据。臭气的测试方法因考虑测试精度以及时间因素,该标准采用检测管法。
臭气去除率:用吸烟器将5根香烟同时燃烧,燃烧结束后测定初始气体浓度C0,开启空气净化器30min后停止运转,再次测定最终气体浓度C。
单一成分去除率公式:
η
考虑到“阈值”即人们所感知到的最小浓度,采用了氨气:乙醛:乙酸=1:2:1的权重进行加权平均计算。
2.11除尘性能试验
JEM1467:2015标准选用0.3um七星香烟烟雾,测试舱分别为除尘能力测试舱(30m3)与耐久性测试舱(1m3)两个。颗粒物衰减试验:
分别测试30min自然衰减和总衰减,测试时间t以粉尘浓度达到初始浓度1/3的时间为准,第一次测试的除尘效率须大于70%。
适用面积(叠数):自然换气次数为1(1次/小时)的条件下,能够在30min内将1.25mg/m3粉尘浓度的空气污染净化到0.15mg/m3的室内面积。公式:
A=
除尘耐久性测试: 重复在除尘能力测试舱和耐久性测试舱进行试验,直至2t分钟粉尘与初始粉尘的比值大于初始试验t分钟粉尘与初始粉尘比值时,试验结束。
2.12对病菌去除及病毒抑制性能试验
对浮游病菌去除性能评价试验
试验方法:将噬菌体MS2和Phi-X174作为替代品加入试验微生物,在20-32m3密闭空间内进行试验,计算的对数数值下降值大于2.0,可判断空气净化器对病菌有去除或抑制作用。
对室内附着病毒抑制性能评价试验
对过滤器捕捉病毒抑制性能评价试验
2.13 PM2.5去除性能试验
针对地板面积8叠以上的家庭空气净化器。以香烟烟雾为评估对象,检测PM2.5粉尘浓度,分别测试自然衰减和粉尘衰减。粉尘浓度衰减下降了99%浓度时,结束测试。
PM2.5除去时间公式:
T=T1/V*32
T:PM2.5除去时间
T1:PM2.5除去测试时间
V:测试舱体积
中日标准比对
测试内容及方法
GB/T18801-2015
JEM 1467:2015
除尘性能香烟烟雾 CADR香烟烟雾去除率,PM2.5除去时间
除臭性能甲醛、甲苯、TVOC等多种气体CADR香烟中氨气、乙醛、乙酸去除率
耐久性气态污染物CCM,香烟烟雾CCM香烟烟雾中粉尘及三种气体耐久天数
除微生物白葡菌或其他除去率噬菌体病毒去除或抑制
从表格可以看出除尘方面中日都选用香烟,但除臭方面中国主要以室内装修产生的有毒有害气体污染为来源,以各气体洁净空气量值来判断;日本方面依然使用香烟作为产生臭气来源。在一定时间内的臭气去除率来判断。
中日香烟烟雾除尘性能比较
国标香烟采用的是红塔山香烟,日标香烟采用的是柔和七星香烟,国标除尘性能测试是计数法,日标测试是计重法;那二者除尘性能有多大区别呢,下面分别就低,中,高不同目标性能进行测试,看看结果如何:
目标性能(<200m3/h)
计数法测试结果:
香烟Time(min)02468101214161820
自然衰减
∑≥0.3
3923123
3836800
3766880
3683342
3625667
3549262
3493150
3465685
3414876
3359260
3325349
(个/L)
lnCt15.182415.160115.141815.119315.103515.082315.066315.058415.043715.027215.0171
总衰减
∑≥0.3
5629695
4503588
3623893
2892214
2302939
1816069
1420382
1123817
885115
695534
548435
(个/L)
lnCt15.543615.320415.103114.877514.649714.412214.166413.932213.693513.452413.2148
Kn(min-1)=0.0082
Ke(min-1)=0.1169
CADR(m3/h)=195.6
计重法测试结果:
香烟Time(min)0123456789101112131415
自然衰减
粉尘浓度5486543254015413541154335450544454405420541454115410535653345325
残留1.00 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.97 0.97
ln(c1/c01)0.000 -0.010 -0.016 -0.013 -0.014 -0.010 -0.007 -0.008 -0.008 -0.012 -0.013 -0.014 -0.014 -0.024 -0.028 -0.030
Time(min)161718192021222324252627282930
粉尘浓度531851735144511650995269524851295027502750445051503350365063
残留0.97 0.94 0.94 0.93 0.93 0.96 0.96 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
ln(c1/c01)-0.031 -0.059 -0.064 -0.070 -0.073 -0.040 -0.044 -0.067 -0.087 -0.087 -0.084 -0.083 -0.086 -0.086 -0.080
方程系数  1.0057
变量系数  -0.003
总衰减
粉尘浓度31012879257323492084185816761479130611781060943842
残留1.00 0.93 0.83 0.76 0.67 0.60 0.54 0.48 0.42 0.38 0.34 0.30 0.27
ln(c1/c01)0.000 -0.074 -0.187 -0.278 -0.397 -0.512 -0.615 -0.740 -0.865 -0.968 -1.073 -1.190 -1.304
方程系数  1.0349
变量系数    -0.111
1/3 浓度时间(min)      10.21
集尘能力(m3/h)  189.4
目标性能(200~300m3/h)
计数法测试结果:
自然衰减
∑≥0.3
3322868
3255969
3206434
3192132
3155891
3117326
3072364
3049845
2991783
2990116
2942287
(个/L)
lnCt15.016314.99614.980714.976214.964814.952514.93814.930614.911414.910814.8947
总衰减
∑≥0.3
3869129
2768068
1996780
1453295
1045455
748106
537652
383864
277159
207311
149167
(个/L)
lnCt15.168514.833714.50714.189313.8613.525313.19512.85812.532312.24211.9128
Kn(min-1)=0.0058
Ke(min-1)=0.1632
CADR(m3/h)=283.3
计重法测试结果:
自然衰减
方程系数  1.0057
变量系数  -0.003
总衰减
Time(min)0123456789
粉尘浓度33592843240620551769152213161140997869
残留1.00 0.85 0.72 0.61 0.53 0.45 0.39 0.34 0.30 0.26
ln(c1/c01)0.000 -0.189 -0.370 -0.491 -0.641 -0.792 -0.937 -1.081 -1.215 -1.352
方程系数  0.9738
变量系数    -0.15
1/3 浓度时间(min)      7.147
集尘能力(m3/h)  272.7
目标性能(300~500m3/h)
计数法测试结果:
自然衰减
∑≥0.3
4596795
4492703
4439266
4364942
4282201
4251081
4166139
4120425
4094710
4035637
3994286
(个/L)
lnCt15.340915.31815.30615.289115.2715.262715.242515.231515.225215.210715.2004
总衰减
∑≥0.3
2965000
1689186
963605
548953
318605
172636
98760
56822
34147
18643
12209
(个/L)
lnCt14.902414.339813.778413.215812.671712.058911.500410.947710.43849.83329.4099
Kn(min-1)=0.0069
Ke(min-1)=0.2783
CADR(m3/h)=488.1
计重法测试结果:
自然衰减
方程系数  1.0057
变量系数  -0.003
总衰减
Time(min)012345
粉尘浓度395430982334176313241009
残留1.00 0.78 0.59 0.45 0.33 0.26
ln(c1/c01)0.000 -0.244 -0.527 -0.808 -1.094 -1.366
方程系数  1.017
变量系数    -0.276
1/3 浓度时间(min)  4.04
集尘能力(m3/h)  486.4
目标性能(500~800m3/h)
计数法测试结果:
自然衰减
∑≥0.3
4620386
4565328
4446718
4353784
4274903
4260579
4177876
4134170
4083514
4035985
4005753
(个/L)
lnCt15.34615.33415.307715.286615.268315.264915.245315.234815.222515.210815.2032
总衰减
∑≥0.3
3057992
1454054
694633
330386
161544
75058
37529
20425
9884
4479
3012
(个/L)
lnCt14.933314.189913.451112.70811.992511.22610.53299.92459.19878.40728.0104
Kn(min-1)=0.0072
Ke(min-1)=0.3524
CADR(m3/h)=621.3
计重法测试结果:
自然衰减
方程系数  1.0057
变量系数  -0.003
总衰减
Time(min)01234
粉尘浓度3836275919101320926
残留1.00 0.72 0.50 0.34 0.24
ln(c1/c01)0.000 -0.189 -0.370 -1.067 -1.421
方程系数  1.0131
变量系数    -0.358
1/3 浓度时间(min)  3.11
集尘能力(m3/h)  634.2
数据汇总:
目标性能计数法(m3/h)计重法(m3/h)相对误差
<200m3/h195.6189.43.22%
200~300m3/h283.3272.73.81%
300~500m3/h488.1486.40.35%
500~800m3/h621.3634.2-2.05%
通过以上数据可以看出国标采用计数法测试结果与日标采用计重法测试结果的相对误差在±5%范围内波动。以上结论仅供参考,欢迎大家积极讨论。
Betsy
楼主,这个标准可以分享下附件吗?谢谢!
