主题:【已应助】手动进样器出现漏液情况,怎么办
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_741b6045
求助大佬,????????。
手动进样器的进样口漏液,注射进溶液后有之前的溶液滴落,怎么办?
推荐答案:歌名回复于2020/08/31
你确定是漏液导致滴液???咨询一下你们手动进样习惯,每次使用微量注射器抽提多少体积的液体?不是因为你一次抽取的液体太多导致进样液溢出?很多老同志使用手动进样的习惯是微量注射器抽满打进去,然后关闭进样环阀门,这样子是会导致抽提进样液体积高于进样环最大体积的,有液滴常有的事(这波老色魔习以为常)。
仪采通
杰8521
首先,先看一下定量环是否合适,有可能不合适。还有可能是一个是六通的管路,或者是进样口里面堵住了。再有就是是里面的密封垫被扎漏了或者。
dadgoh
拆开检查一下密封转子,看是否有磨损。若磨出槽来了,需要更换转子。
flyaway
hejiahuan
我们也碰到过这种情况的漏液问题,换了密封圈就好了,
歌名
宋蜀晋
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:首先,先看一下定量环是否合适,有可能不合适。还有可能是一个是六通的管路,或者是进样口里面堵住了。再有就是是里面的密封垫被扎漏了或者。
堵住应该是不存在的。还是能够正常出峰,就是液体会渗出
宋蜀晋
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:拆开检查一下密封转子,看是否有磨损。若磨出槽来了,需要更换转子。
好的,谢谢大佬
有水有渝
只能拆开检查转子上是不是有划痕了,如果划痕不明显,超声清洗后重新安装,固定螺丝慢慢拧紧,不要一次性拧到底,拧太紧了会扳不动,有漏再拧一点,直到不漏液。原则是不漏液时的最松状态
2020/9/2 20:20:31 Last edit by xky0230699
