主题:【第十三届原创】非甲烷总烃系统安装调试详解及故障排查
浏览 |回复17 电梯直达
MrLi
维权声明:本文为Insp_0ef85709原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
非甲烷总烃系统安装调试详解及故障排查
1、 概述
总烃定义:FID检测器上有响应的气态有机化合物总和。
非甲烷总烃定义:从总烃中扣除甲烷以后的气态有机化合物总
    方法原理:将气体样品直接注入到带有FID的气相色谱仪,分别在总烃柱和甲烷柱上测出总烃和甲烷的含量,再以除烃空气当样品测出氧气在总烃柱上的干扰,总烃含量减去甲烷已经氧气在总烃柱上干扰峰的含量,即得出非甲烷总烃含量。
    仪器配置:国标规定有两种配置,主要是色谱柱的选用不同,第一种是填充柱,甲烷柱采用GDX-502色谱柱,总烃柱采用玻璃微球色谱柱;第二种是用毛细柱,甲烷柱采用0.53mm内径开口分子筛毛细柱,总烃柱采用0.53mm内径脱活熔融石英毛细管柱空柱。在以下的讲解过程中,我们采用第一种配置,以岛津GC2014为例。
2、 硬件配置
主机:GC-2014 AF  双流路填充柱进样口 FID检测器
色谱柱:GDX-502色谱柱 3m*4mm*3mm
        空柱 1m*4mm*3mm(标准上使用玻璃微球柱,下面会有讲解为什么选用空柱)
进样系统:VICI气动十通阀
标气:16ppm甲烷标气  800ppm甲烷标气  除烃空气
3、 测试步骤
1、 建立校准曲线
非甲烷总烃测试有高浓度和低浓度两种,为
了确保结果准确性,需要建立两条校准曲线。曲线1ppm 2ppm 4ppm 8ppm 16ppm甲烷;曲线二:50ppm 100ppm 200ppm 400ppm 800ppm甲烷。
由于标气只有16ppm甲烷和800ppm甲烷两种(有条件的可以购买多瓶标气),所以需要稀释获得所需浓度,具体操作如下:a、取1L干净取样袋,冲入高纯氮气备用;b例如如果配置2ppm甲烷标气,准确吸取标气50mL从氮气取样袋抽吸氮气准确到100mL,此时注射器内甲烷浓度是8ppm混匀后放掉50mL,再吸氮气到100mL,得到4ppm甲烷,混匀后再放掉50mL吸氮气50mL得到2ppm甲烷。此过程注意是事项见后面“注意事项”。
甲烷:
总烃:
2、 进样测试
建立好校准曲线后便可以进样分析结果,进样之前先进除
空气,记录除烃空气在总烃柱上的响应浓度
    进样品,记录总烃和甲烷浓度,总烃浓度减去甲烷和氧气干扰峰浓度即得非甲烷总烃浓度。
4、 注意事项
1、 标气瓶上进样阀最好一一对应,不可混用,尤其除烃空气进样阀和甲烷标气进样阀不可混用
2、 气源纯度,一定要确保载气、空气、氢气不可含有烃类杂质,否则可能出现除烃空气氧干扰峰出负值的现象
3、 稀释标气一定是将氮气先放到气袋,然后用注射器抽取,不可从气瓶连接管路放出到注射器内,这样会导致氮气量过大而最终标曲线性不好
4、 浓度比较高的样品最好稀释后再进样,否则会污染定量环,导致再进低浓度组分有干扰
5、 总烃柱老标准使用玻璃微球或空柱,新标准只写使用空柱,但是,使用玻璃微球柱可能会由于处理不好对样品有吸附,导致结果偏低,建议使用空柱
5、 案例剖析
非甲烷总烃操作起来比较简单,但是却容易出现诸多问题,而且出问题后都不太容易查找原因,一下是非甲烷总烃分析常出现的问题以及解决方案
1、 总烃柱上氧干扰峰是倒峰,如下图:
出现倒峰的原因主要有:a、氢气空气比例不合适,一般调高氢气空气比例可以解决;b、气源内含有烃类杂质,此时基线本地偏高,增加氧气时会出现倒峰,该现象不太好发现,可以加装除烃过滤器或者更换大厂家气源来解决,上图所示就是此原因,更换氮气后除烃空气谱图如下:
更换气源后,用新氮气做载气,旧氮气当样品进样,发现总烃浓度高达十几ppmc、除以上两点,还可以通过提高总烃流路载气流量,使氧气干扰峰变大
2、 除烃空气氧干扰峰偏大,标准上有明确规定,除烃空气氧气干扰峰浓度要0.4mg/m3,一旦浓度偏好,极有可能是外界原因造成,最终会导致非甲烷总烃减去氧气干扰峰后结果偏低,归纳其原因主要有以下几点:a、除烃空气进样阀或进样管路不干净,更换新进样阀或管路;b、除烃空气纯度不够,更换新除烃空气;c有些用户会将除烃空气放出到玻璃注射器进样,如果注射器不干净或者混进去空气,也会导致氧干扰峰偏大;正常的除烃空气出峰入下图,只有两个氧气干扰峰,总烃柱一个、甲烷柱一个,甲烷位置不会出峰:
3、 总烃浓度减去甲烷和氧干扰峰浓度结果是负值
a、 氧干扰峰浓度偏大,解决办法参考四-2
b、 除烃空气氧气干扰峰是倒峰,没进除烃空气,直接进样,总烃减去甲烷,此时应该进除烃空气判断,如果是倒峰,参考四-1
c、 使用不合适的玻璃微球柱,更换空柱试试,如果空柱结果正常,说明玻璃微球柱问题
    4、进样后总烃峰是负峰,该情况应该是氧气干扰峰是倒峰且比较大,将总烃峰信号抵消,解决负峰问题
m3145378
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:总结的到位,经验很实用。
学习一下!
avih1981
Insm_7a3ca73
Insm_7a9ab001
你的除烃空气就是这么用的? 总烃 甲烷出峰大小都可以调的  做完曲线后,你不验证做的曲线是否失真吗?
徐旭旋
感谢楼主分享,就是标气稀释那里写得有点看不太明白?
wazcq
徐旭旋
原文由 wazcq(wazcq) 发表:空柱 容易熄火这个问题解决了吗
加个阻尼管就可以了。
xx_dxd_xx
空柱换成一段石英毛细管就够了。即使是填充柱的仪器,加个接头就可以接毛细管柱了,总烃不用考虑分流问题,流量大一些也不影响
MrLi
空柱 容易熄火这个问题解决了吗
空柱没问题,我们一般用VICI十通阀进样,如果使用手动掰阀进样可能会出现熄火,如果出现这种情况总烃流路可以使用1/16管,VICI两通接上一段0.1mm内径1/16管解决,或者使用0.2mm内径管路长一些
