主题:【已应助】液质可以直接进水样吗?
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_065f5e00
各位老师,本人的污水样品中大概有2g/L的金属盐,可以简单的过膜后直接进液质检测吗?谢谢
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/08/30
一般液相色谱质谱中比较抗拒盐类,因为仪器设计中包含了毛细管等易堵塞的离子通道,可以直接影响到仪器的响应。可以根据目标化合物的性质采用合适的预处理方法,把盐类尽可能祛除。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
金属盐含量有点高,特别是不挥发盐直接进样可能会导致在离子源锥孔结晶,可以用有机相反提出目标物或过spe固相萃取小柱去除杂质
2020/8/30 13:33:13 Last edit by hujiangtao
sdlzkw007
welewolf
金属盐的浓度太高了,直接过膜测试应该会污染仪器的,建议过SPE,然后稀释到合适浓度再进样测试
Insm_065f5e00
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:金属盐含量有点高,特别是不挥发盐直接进样可能会导致在离子源锥孔结晶,可以用有机相反提出目标物或过spe固相萃取小柱去除杂质
因为测的样品较多,过柱子的话工作量和花费都比较大,可以先用edta络合除掉金属盐,再过膜进样吗?
weiqing
歌名
这个盐浓度太高了,进液质不好,不好的原因楼上都有说了,不想过萃取柱的话也可以想办法使用有机相萃取分液、脱水进样,这种量大批处理起来也很快
原文由 Insm_065f5e00(Insm_065f5e00) 发表:
但是用EDTA络合后还是在溶于水相吧,并没有去除金属盐。
