主题:【已应助】急!峰分叉问题
浏览0 回复22 电梯直达
Insm_7a3ca73
原文由 徐旭旋(v2743955) 发表:室内空气不分分叉,有两种可能一个室内空气比较纯净,所以没有出现分叉;一个就是室内空气某种成分比较高,把另外的并肩峰对比了,当然也不排除室外空气取样成分比较复杂,也有肯定出现并肩峰;最后一个就是可能你的色谱柱柱效不行了,需要考虑老化或者换柱。这些猜测是基无你没有清晰说明实验条件猜测的可能性,就不知道您有没有标准气体或者标准物质能进一个验证一下就知道是仪器的问题还是样品的问题。
已经老化过了老师
yifan1117
安平
非甲烷分析,标准认为玻璃微球柱没有分离能力,总烃作为一个色谱峰表现,实则不然。
既然标气和室内空气都正常,即可确认问题来自样品。
空气样品含有其他有机杂质。
也未必需要处理,合并积分即可。
Insm_7a3ca73
原文由 安平(byron1111) 发表:非甲烷分析,标准认为玻璃微球柱没有分离能力,总烃作为一个色谱峰表现,实则不然。既然标气和室内空气都正常,即可确认问题来自样品。空气样品含有其他有机杂质。也未必需要处理,合并积分即可。
谢谢老师,明白啦
Insm_7a3ca73
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:样品中含量太大了?
有这个可能的,我减少进样量,情况改善了
yzguo
Insm_7a3ca73
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:问题解决了就好。欢迎常来发帖。
谢谢你呀
