主题:【讨论】气质长期未做样,大概半年多一直待机状态,最近走了个升温程序,大概到300℃,GC这块有一股焦味,大概柱箱,有没有老师遇到过?
浏览 |回复13 电梯直达
vivian_tt
气质长期未做样,大概半年多一直待机状态,最近走了个升温程序,大概到300℃,GC这块有一股焦味,大概柱箱,有没有老师遇到过?问了工程师,回答是石棉的问题,可能长期不做样可能潮湿这种,温度上升就散发焦味,有没有老师遇到过,交流一下
仪采通
symmacros
请问什么柱子?有时候可能是柱子的味道。
zwq1973
感觉还是炉温箱里的味道,一些石棉之类加热候的味道,多烧烧就好了。
vivian_tt
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你用的什么柱子?有的柱子不能烧到300度
老师这Max Temp柱子最高可以330还是350?
vivian_tt
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问什么柱子?有时候可能是柱子的味道。
老师,图片我发在4楼
maksim121
原文由 vivian_tt(v2835845) 发表:330
lhl
注意观察温度是否正常,如果温度正常,一般是仪器保温材料加热时释放出的味道,新机安装时也会这样。注意通风就行。
Raeey
热烘一下就好,味道会慢慢淡,想彻底解决就拆玻璃衬管和柱子
vivian_tt
原文由 Raeey(v3220422) 发表:热烘一下就好,味道会慢慢淡,想彻底解决就拆玻璃衬管和柱子
换衬管和老化色谱柱吗
Raeey
原文由 vivian_tt(v2835845) 发表:换衬管和老化色谱柱吗
先检查,再确定情况更换
