主题:【第十三届原创】GCMS工作站SIM组分表的创建和标准曲线建立
浏览 |回复14 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
岛津GCMS工作站在做完定性之后(关于定性操作,可参考视频“岛津GCMS工作站定性相关操作”https://bbs.instrument.com.cn/topic/7612465和文章“GCMSsolution差减检索的案例分享”https://bbs.instrument.com.cn/topic/7171483),如何创建SIM组分表和建立标准曲线呢?
一、通过定性操作,在定性表中输入正确的名称。
二、点“返回”,回到主界面。然后点“创建组分表”。
三、弹出的“组分表向导”,选择“使用当前质谱处理表”。点“下一步”。
默认峰数为34,即定性表中定性的峰个数。然后点“下一步”。
表中为需要处理的峰,默认全选。点下一步。
定量方法中选择SIM标准曲线将要使用的方法,如“外标法”;标准曲线点数设置标线的浓度点个数,如“5”;零点设置标准曲线是否强制过零;单位填写浓度单位。点“下一步”。
左边表中输入各浓度的值;目标离子选择“MC”;参考离子(定性离子)个数可以设置,默认为2;缺省离子允差可以设置目标峰判定时参考离子允许的误差范围。
默认情况下,目标离子会选择强度最高的离子,参考离子为第二高和第三高的离子。组分名称仍可以更改。
如果需要更改目标离子和参考离子的m/z,点m/z右侧的箭头,弹出“选择质量数比例”表,在需要选择的离子上双击。必要时拖动放大。
点完成。
四、下方即生成组分表。表中的内容可以根据需要再次修改。比如参考离子的个数、浓度值等均可以修改。如果要按时间排序,在保留时间上右键,点“按保留时间分类”。
确认无误之后点“查看”。
五、点击左侧“自动创建MS表[COAST]”
弹出的对话框中输入SIM方法名称,点保存。
图上部的数字代表工作站自动的分段。数据采集模式,默认为SIM,即选择离子模式;也可以选择FASST,则可以同时进行Scan和SIM采集。下部表格中,比如第一行,即表示2~6.22min采集此行表中所示的m/z离子。点击确定。
六、关闭数据文件,点“是”保存。
打开GCMS实时分析程序,打开刚才所保存的SIM方法。
八、然后使用此方法采集方法各浓度的标样,得到各数据文件。之后在实时分析程序中关闭SIM方法。然后到再解析程序的方法标签中找到SIM方法,双击打开。
依次在级别上右击,添加相应的数据文件。点左侧“峰所有数据积分”。标准曲线生成。点保存。
九、在GCMS实时分析中打开标准曲线SIM方法。即可以采集未知样品数据。得到未知数据文件后在GCMS再解析程序中打开。然后点左侧助手栏中定量——峰积分。确定。在结果一栏中即可查看未知样品的结果。
symmacros
非常详细的介绍,很实用,非常好的“教程”,多谢分享。
lhl
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢!
symmacros
wajer
maksim121
很不错,步骤很详尽,尤其适合新手快速上手。
陈qq
非常实用,介绍的很详细、细致!感谢分享
lhl
原文由 陈qq(Ins_b70e9086) 发表:
非常实用,介绍的很详细、细致!感谢分享
谢谢!
Insm_674861db
yifan1117
symmacros
