主题:【已应助】GC重复性问题
浏览 |回复19 电梯直达
Insm_bbbb54d8
lhl
测试其他物质试试,看是否正常。
1 如果其他物质(比如正己烷中正十六烷标样)正常,那么至少说明系统没问题,重点考虑此样品的性状、性质、浓度等情况。比如溶剂选择是否合适,如用水做溶剂,可能出现重复性差;浓度是否过小,导致出峰小,从而积分结果差异较大;是否为粘稠样品,导致进样针取样不一致。
2 如果其他物质也不正常,那么可能系统有问题。需要考虑进样针堵塞(洗针或换针)、进样垫或衬管O型圈老化漏气(检查更换)、衬管石英棉未装或者安装位置不符合厂家要求(重装石英棉或调整安装位置)、柱子进样器端或检测器端接口漏气(重接柱子)、喷嘴不良(检查或更换喷嘴)、流量控制器不稳定、FID氢气空气或尾吹气不稳定、放大板故障等(后边几项可能需要报修)。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
进样垫是否漏气,换新的衬管,柱子两端的石墨垫是否漏气。
十七
PAEs
气相色谱仪进样重复性差的原因  https://www.douban.com/note/521415423/楼主可以看看
xiao-jin
最好还是有张图谱说明为好,如果自行仪器条件没有摸索好,也会造成重复性差。
Z
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:12楼说的详细,楼主的问题解决了吗?
已解决,谢谢
avih1981
维护进样口,更换进样隔垫 、老化色谱柱
