主题:【已应助】灵敏度问题
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_3a196f57
huangza
在ICPMS检定规程中,灵敏度要求是:铍不小于5,铟不小于30,铋不小于20。铍不达标。
huangza
JJF1159校准规范,铍稍偏低,仪器调谐正常吗?
timstoicpms
光哥
参数发上来看看。这个参数如果是Mcps/ppm,看用在什么场合,也不是不能用,
Insm_3a196f57
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:你的灵敏度单位? Mcps/ppm    还是 kcps/ppb
单位是Mcps/ppb。
tuxlin
原文由 Insm_3a196f57(Insm_3a196f57) 发表:
单位是Mcps/ppb。
是Mcps/ppb的话,这个灵敏度可以秒杀所有的四极杆ICP-MS了。
光哥
原文由 Insm_3a196f57(Insm_3a196f57) 发表:单位是Mcps/ppb。
Mcps/ppb=100万cps/ppb,确定?????
