主题:【已应助】叶黄素
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_21775b36
这是样品没处理干净吗?(图1 2 3是同一个样品)  还是系统存在气泡  还是?跟以前比只是换了个注射器 肉眼检查管路 注射器内并无气泡    请问有经验的液相前辈指点
最佳答案:轶辰回复于2020/09/02
看了下出峰时间,还是很稳定,峰型没有那么完美,但不影响定量。先检查下仪器状态,如果仪器状态正常,就是样品基质的污染。
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
未来工程师
yayicuo
lijing320323
轶辰
有水有渝
看一下标准品的图谱,如果也是这样,可能是色谱柱污染等原因导致柱效就差了,要清洗或更换,如果标准品很好,只是样品不好,那就是样品有干扰,想想办法提纯
Insm_21775b36
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:看一下标准品的图谱,如果也是这样,可能是色谱柱污染等原因导致柱效就差了,要清洗或更换,如果标准品很好,只是样品不好,那就是样品有干扰,想想办法提纯
走空白也会有凸起 (平常走空白是平的  ) 今天走标品也有 感觉走样靠运气  明天继续排查
Insm_21775b36
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:基质没处理干净,有干扰
明天重做一组样品试试
Insm_21775b36
已解决 重新做样 换回原配的注射器就好了
手机版:已应助叶黄素
