主题:【第十三届原创】GC-2014 CPU板电池亏电导致工作站无法连接GC解决方案
浏览 |回复14 电梯直达
MrLi
维权声明:本文为Insp_0ef85709原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1、 概述
气相色谱CPU板和台式电脑CPU板类似,上面都有一块3v的纽扣电池(型号CR2032),它的作用是记录GC上一些硬件配置信息,如果GC年代比较久,关机时间过长,会导致因CPU板上纽扣电池亏电,GC配置信息丢失,从而造成工作站无法联机的现象,接下来为大家讲解以下遇到该问题的解决思路和方案
2、 机失败如何判断是该原因
1、 GC开机后,在仪器面板上依次功能键FUNC数字6确认键ENTER数字3确认键ENTER检查第一行协议是否为NONE,第二行比特率是否9600,出现该显示,说明GC参数已经初始化,这两项参数也是导致GC无法连接工作站的原因
2、 修改GC参数,将协议改为LEVEL3(通过移动GC面板上上下方向键到协议一行,移动左右方向键选择LEVEL3,最后按右下角ENTER键确认,将比特率改为115200(通过移动GC面板上上下方向键到比特率一行,移动左右方向键选择115200,最后按右下角ENTER键确认)开关GC后查看是否保存,如果开关机后发现参数依旧初始化,说明CPU板上电池电量已经消失,需更换电池,如果开关机后参数保留,说明电池尚可使用,接下来还需做如下参数设定
3、 如何在GC上设定丢失的参数
1、 设定信号传输参数(决定工作站能够连机成功):
GC开机后,在仪器面板上依次按功能键FUNC—数字6—确认键ENTER—数字3—确认键ENTER第一行协议LEVEL3ENTER键确认,第二行比特率改115200,按ENTER键确认,最后按屏幕下方PF2键,应用以下即可,如下图:
2、 设置GC配置参数
GC配置参数是指将GC上的硬件配置告诉CPU板并记录,如果没有进行配置,会发现联机后找不到相关模块,比如进样口、检测器等,接下来为大家介绍如何设定配置参数
(1) 首先要确认GC初始化之前配置参数是如何设定的,打开任意一个之前分析过的数据
点击菜单键“方法”,下拉菜单选择显示分析条件—系统配置
此时出现如下界面
双击右侧进样口或者检测器
在该界面我们可以读到如下信息,SPL进样口的:
加热区域(HEATER PORT):INJ1
插槽(SLOT No:SLOT2
FID的:加热区域(HEATER PORT):DET1
插槽(SLOT No:SLOT4
      记录上述信息
(2) GC面板上按功能键FUNC —数字7—确认键ENTER—数字键2—确认键ENTER,出现如下界面
CAR1CAR2CAR3指的是进样口,岛津GC2014最多配置两个进样口,此时应该看到Slot NoHeater Port后面对应的是NON根据步骤(1),更改Slot NoHeater Port,注意更改完每一项都需要按ENTER确认键
DET#1DET#4指的是检测器位置,GC2014最多可以安装4个检测器,通过向下移动光标,在对应检测器的区域更改Slot NoHeater Port,要注意,GC2014FID检测器Slot NoMSLOT,代表手动控制
  参数更改完成,重启GC ,连机正常。
小结:如果需要更换CPU板电池,建议咨询一下厂家工程师,更换完成GC第一次启动可能会出现英文界面需要选择 RUN GC后才能进入到正常操作界面
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
用户运营部
更换电池后,还要设置参数吗?还以为直接换电池就行了。
之宣
yifan1117
要用三五年吧,我们是十年换了两次电池。
MrLi
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
电池一般使用多久?
根据关机时间长短来订的,使用频次比较高三五年没问题
五年差不多,我问安家的气相,他说他们的电池是自充的,也不用更换。
yifan1117
原文由 MrLi(Insp_0ef85709) 发表:
好的,明白。谢谢,一直没有碰到过。
avih1981
我们换过两次电池,如果开机不正常,可能是电池没电了。
