主题:【已应助】液质联用-走超纯水,出现倒峰
浏览 |回复3 电梯直达
要加油
走超纯水,出现倒峰。提取液是超纯水,走超纯水在保留时间前面一点出现倒峰。以前走样没出现过。走空针也没有倒峰。走刚制备好的超纯水倒峰小一点。
最佳答案:hujiangtao回复于2020/09/01
可能是超纯水的问题,可以换屈臣氏纯净水看一下;如果超纯水没问题,可能离子源脏了需要清洗或色谱柱多冲冲再看
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:应助
2020/9/3 14:30:21 Last edit by hujiangtao
weiqing
此外再看下响应强度怎么样,如果波动不大应该没问题。
轶辰
走纯水有倒峰,估计是仪器脏了,可以先清洗下进样针。如果走样品还是倒峰的话,可能离子对选择的不正确
