主题:【悬赏帖】关于离子计使用的问题
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_ac31c1c4
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
实验室买了一台雷磁PXSJ—216F,原本预订测钙离子,钠离子,钾离子,氟离子,氯离子,硝酸根离子。但是在做钠离子标定的时候,配了氯化钠标液0.01mol/L,0.1mol/L,1mol/L,电位读数不是很稳定。3点标定完斜率109%。然后再把标液当样品测量的时候,发现一开始电位是102.6mV,后面逐渐变成99mV,测定结果从1mol/L变成50mol/L。打电话问厂家,厂家说测的时候还要加稳定剂才能让电位稳定,跟我说有离子干扰,具体是什么试剂和用量又不说。我们这边不是专门的检测机构,试剂是要申购的,现在就想问下离子计的电位读数不稳定,是仪器的问题还是真的要稳定剂?样品是标液和纯水。
yayicuo
原因很多,不好一概而论,有试剂的问题,也有设备的问题,还可能是个体问题。所以建议和厂家的售后进行沟通,不行就退货。或者是在业内曝光他。
老兵
这种仪器的电极法测阴离子还行,但钙离子、钠离子、钾离子等阳离子的干扰较大和稳定性差,极不准确。建议改用离子色谱法、原子吸收和火焰光度计来测。
刘彦刚
      最有效的办法是将该雷磁PXSJ—216F送有资质的技术机构按JJG757-2018《实验室离子计》进行检定,如果检定结果不合格,则可要求生产厂家“三包”。如检定结果合格,再自已检查自已的操作是否正确。JJG757-2018《实验室离子计》检定项目如下:
      如果电计输入阻抗不合格,最容易出现数据不稳。
1
2020/9/2 19:49:23 Last edit by pxsjlslyg
foodmate22
我们也遇到过使用离子选择电极测量不稳定这种情况,当时买了一个品牌的多参数检测仪,配了氟离子,氯离子还有硝酸根三个电极做水质氟化物的测定这些。我们是硝酸根特别不稳定,有时候直接标液都标定不过。也是说要稳定液啊,浸泡激活之类的,折腾很久,最后还是返回了,搞得现在都不太信任离子选择电极了。
