主题:【原创】压力波动
浏览 |回复2 电梯直达
pro
流动相,0.1mol/l的磷酸二氢钾,与甲醇35:65。化验员报修,现象,无压力。初步判定,单向阀堵塞,纯化水超声清洗,安装,压力依然波动。0.1mol/l磷酸水溶液,超声清洗,压力波动。更换新单向阀,压力波动。
后判断滤头堵塞(管路没气泡),可能性不大,但也拿去纯化水超声,安装后,压力波动。
最后,更换柱塞干与柱塞密封,发现泵体与柱塞干均有盐析,清理干净后,压力正常。
用户运营部
有水有渝
楼主要是配上拆机过程就是一个原创了作品了,这种情况最好还是用显微镜看一下柱塞杆表面有没有明显的划伤
小不董
楼主用的流动相含有盐吗?用后,最好纯水冲洗下,用乙腈时间长了,单向阀和柱塞杆也容易粘连。有时很难找到原因出在哪里
手机版:原创压力波动
