主题:【第十三届原创】最不让人省心的仪器,它又又又趴窝了!
浏览 |回复21 电梯直达
通标小菜鸟
菜鸟分析队发表于:2020/09/03 08:17:34 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最不让人省心的仪器,它又又又趴窝了!
作者:通标小菜鸟
    作为一名仪器分析者,在日常的仪器使用过程中最担心的就是仪器出故障。仪器故障不仅会影响工作进度,更会影响一个人的心情。试想一下当你面前摆满样品,领导催着加急要数据,而自己日常依赖的仪器偏偏趴窝了,这时候心情是又焦急又无奈。
    这次要说的仪器是一台吹扫捕集气质联用仪,气质联用仪没啥问题,出问题的是吹扫捕集。说起这台某进口品牌的吹扫捕集我就不禁要吐槽一下,早在上一家单位,我就是用的该品牌老一代的吹扫捕集,在当时长达一年半的使用经历中,我对这台仪器的印象只有一个“妙”字。这台仪器能够让使用者和仪器维修工程师之间的联系越来越紧密,从一开始的陌生到熟悉,再到深知。每次工程师来单位,你都会有种故人相见的感觉,就如同探亲一样,大概算算那一年半使用期间的维修费用也应该能买一辆小轿车了。从上一家单位离职的时候我以为我终于可以摆脱这台仪器的魔咒了,可是万万没想到新单位也买了一台新款,而使用人又是我,我的天!
    从去年到现在仪器买了一年左右,工程师(还是熟悉的身影,熟悉的脸庞)来了差不多有七八次了,平均一个多月一次,这频率也快赶上走亲戚了。个人用下来新款与旧款相比外观变了,原来自动进样器的铁壳底座变成了木头的,原来在仪器上的软件移植到了电脑端,功能么差不多,也算是换汤不换药,价格倒是贵了不少,原来有的BUG基本不缺,完美继承。比如温度异常报错,明明捕集肼设置的解析温度是190度,它能给你一下子显示200多甚至300多,有时候是显示异常,有时候是真的温度达到那么多,那脆弱的捕集肼直接给你烧的通红通红,里面的填料直接烧化掉。还有一个很诡异的BUG,平常不走样待机状态它会给你运行起来,时不时进个样,怪吓人的。
    这不离上次工程师来维修还没隔半个月,它又出幺蛾子了。这次的问题是样品不进样,这台吹扫捕集有两个进样通道,分为水进样通道和土壤进样通道,两个通道可以单独运行也可以同时交替使用。出现异常的通道为水进样通道,平常做样时将装满有水质样品的40ml棕色吹扫瓶放入自动进样器上,自动进样针会吸取样品转移至5ml定量环(橙色箭头所指即为定量环),将定量环充满后再转移至吹扫管中进行通氮气吹扫。但是此次出现的异常是5ml定量环无法被充满,有时候能到定量环的1/3处,有时候是1/2处,总之就是无法准确量取5ml体积样品。
    起初以为是连接定量环的哪个管路出现了堵塞,导致吸取的样品体积变少,但是通过尝试土壤进样通道后发现却是正常的,在土壤进样时也需要在5g土壤样品中加入水,加水同样要经过这个定量环通道,那个是正常的说明管路并没有堵,也不是动力源蠕动泵的问题。后又怀疑是管路漏气,导致抽样品的时候压力不够,便将各个管路连接处都紧了一遍后再次尝试,结果还是异常。
    查来查去查不出原因准备放弃,联系了仪器工程师让其上门来查找问题。仪器出问题没法做样,想想也是郁闷,在电脑自动进样器软件上点来点去,看到自动进样器有一大堆全英文设置参数,有些看得懂有些看不懂。我便拿出手机拍了个照发给工程师询问这些代表什么意思,眼尖的工程师看出了一处设置异常的参数,这个参数是自动进样器水进样时扎针深度,工程师让我把深度调大后再试。
      于是便试了一下发现能正常进样了,那问题就是出在进样深度上,后来仔细想想是我忽略了这个细节,上图是进样针进样异常和正常时的位置对比,平常基本不在意这个进样深度,因为一开始装机的时候都是设置好在方法里固定不变的。
      进样异常与正常就在于这大概1cm左右的进样深度,并不是因进样针扎的浅导致样品吸不到,这个进样针插入液面以下的距离已经有吹扫瓶高度的2/3了,吸取样品已经足够了。玄机就在于这个进样针是一根套针,那凸起的部位就是套针的连接处,这个地方是有缝的,相当于两根不同直径的圆管套在了一起。那个缝连接处在正常进样时有氮气吹出,而凸起的部位正好是插在瓶盖隔垫内的,相当于给40ml瓶中通氮气加压,在氮气加压辅助的前提下蠕动泵将样品转移入定量环。如果没有这个氮气加压,40ml样品瓶装满水的情况下进行抽取样品,那瓶中就是负压,光靠蠕动泵本身的力量不足以将样品准确转移,只能抽取一部分。
      总结:遇到仪器故障时不仅仅要把注意力放在硬件上,软件的问题也不能忽视,软件设置中参数众多,平时我们应该多留意不同模块设置中的参数,这样有利于对仪器的深入了解,在遇到问题的时候也能从多方面着手去寻找问题所在。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
dadgoh
通标小菜鸟
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这么小的细节,很难发现问题。
是的,基本上不留意这些小细节
通标小菜鸟
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:感谢分享
互相交流学习经验
通标小菜鸟
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:用什么牌子的仪器,经常维修吗?
oi,隔三差五出问题
wajer
通标小菜鸟
原文由 wajer(anwiner) 发表:有tekmark的吹扫吗?有的话分享下操作呗
tekmark在上一家单位用过一段时间,现在很久不用了,而且手头也没有仪器。操作基本上就是日常的排样,还有软件,更换定量环这些,一些电子教程上应该都能学习到
yifan1117
通标小菜鸟
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:看来要多注意细节。
感谢评论
