主题:【悬赏帖】香水未知物求定性
浏览 |回复8 电梯直达
罗亚檀香
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
请教各位老师
RT13.944
RT17.512
RT18.108
RT20.871
RT26.875
RT40.633
附件:
最佳答案:zwq1973回复于2020/09/03
RT13.944 Linalyl ethyl ether
RT17.512 dihydro linalyl acetate
RT40.633 bourgeonal diethyl acetal
zwq1973
罗亚檀香
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
谢谢老师。
RT13.944 Linalyl ethyl ether这个原料的中文是什么?CAS?
RT17.512 dihydro linalyl acetate二氢乙酸芳樟酯?CAS?这是单体香料还是来自于什么原料的?
zwq1973
RT13.944 Linalyl ethyl ether这个原料的中文是什么?CAS?  芳樟基乙基醚 cas不知道
RT17.512 dihydro linalyl acetate二氢乙酸芳樟酯?CAS?这是单体香料还是来自于什么原料的? cas不知道,是不是来自于乙酸芳樟酯
罗亚檀香
好的,谢谢。刚才调看了乙酸芳樟酯的谱图,看到在乙芳的后面确实有一个像这样的,特征离子是69,109的物质,看来应该有可能来自乙酸芳樟酯。
zwq1973
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:
17.1的峰应该是二氢芳樟醇,它来自于乙酸芳樟酯。不是乙酸二氢芳樟醇酯
2020/9/3 13:28:48 Last edit by zwq1973
罗亚檀香
老师,想请教您。芳樟醇里有二氢芳樟醇,乙酸芳樟酯里也有二氢芳樟酯,他们都出在原料的主峰之后(弱极性柱),所以这两个二氢芳樟醇的出峰时间是不一样的,感觉到有点奇怪。
另,想请老师帮我看下RT23.818是什么?
zwq1973
哦那就是芳樟醇原料后面的是二氢芳樟醇,乙酸芳樟酯原料后面的就是乙酸二氢芳樟酯。具体到这个报告中17.5的峰一开始是对的,就是乙酸二氢芳樟酯。23.8的不知道。
2020/9/3 14:52:24 Last edit by zwq1973
罗亚檀香
好的,谢谢您
